E39 vakionopeudensäätimestä
  • LowFlyer
    • 95
    • Lappeenranta
    Auto on 523 -98 manuaali ja moottori on M52B25 ja vissiin vakionopeudensäädin hajalla. Auto tuli mulle muutama päivä sitten ja nytten vasta tuli kokeiltua ensimmäisen kerran tuota vakkaria ja enhän minä sitä saa päälle :/ Kaks vaihtoehtoo eli se on hajalla tai sitten en vaan osaa...
    Oon lukenu ohjekirjasta ohjeet ja koittanu muutenkin ihan joka tavalla painella nappeja mut ei perkele toimi. Se vihreä merkkivalo syttyy mittaristoon siitä ratin on/off napista ja sen jälkeen painan plussaa mut ei tapahdu mitään eikä siitä toisestakaan napista. Kokeilenkohan nyt jotenkin väärin vai mikähän tuosta sitten on lauennu?
    Toivottavasti joku osais auttaa, kun olishan tuo mukava kun ajaa pidempää matkaa...
  • Matula
    • 1706
    Koitappa nostaa jalalla kytkinpoljinta samalla kun laitat vakkariin nopeuden, hyvin suurella todennäköisyydellä silloin toimii. Jos säädin toimii em. keinolla niin siirrä katkaisijaa kytkinpolkimelta niin että poljin saa liikkua enemmän ennen kuin katkaisee vakkarin toiminnan.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Tulipa tällanen mieleen.. kuuluisko e39 jarruttaa jyrkissä alamäissä jos on vakionopeudensäädin käytössä?
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • LowFlyer
        • 95
        • Lappeenranta
        Äsken kävin koittaan. Kiitoksia vaan, toimihan se Onneksi ei ollut isompi vika.
        • exodus
          • 774
          ei moottorijarrutusta enempää. Oikeisiin jarruihin vakkari ei koske.
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            e46
            Mites stepissä sit, jos valot palaa mut vakkari ei ota vaan?
            F16 M-Sport
