e39 ABS ongelma!
  • Jouko Järvi
    • May 2008
    • 1
    e39 ABS ongelma!
    Eli seuraavanlainen tilanne: ABS+asc valo alkoi palamaan tuossa vuodenvaihteessa. Vikakoodin mukaan ongelmana oli oikean etupyörän abs anturi. Noh, vaihdatin molemmat anturit eteen, mutta vaiva pysyi ennallaan. Ennen vaihtoa anturit näyttivät alkuperäisiltä, mutta abs boksi on ilmeisesti vaihdettu jossain vaiheessa. Soittelin Laakkoselle ja sieltä kertoivat, että boksin sarjanumeron mukaan se olisi vaihdettu joskus? Jos siis boksi vaihdettu joskus, niin ei kai taas voi siinä ongelma olla? Voisiko olla niin, että boksin ja pyörien väliltä olisi vain johto poikki? Miten tilanteessa tulisi edetä? Onko vikakooditus muuten niin suuripiirteinen, että se antaa aina antureiden vikakoodin, vaikka vaiva olisi missä tahansa järjestelmässä? Kullanarvoisia vinkkejä kaipaillaan. Katsastus lähestyy.
    T: 535iA vm. -97.
