E39 Check-control
  • BemuE36M3
    • 233
    • Mansester
    E39 Check-control
    Onko todella näin että jos vaihtaa uudet jarrupalat eteen niin check-controlli ei tunnista niitä ennen kuin on vaihtanut kuluneisuusanturin???
    Vaihdoin juuri uudet palat ja laitoin vanhan tunnistus anturin, koska se oli aivan kelvollisen näköinen. Edelleen check-controlli kuitenkin herjaa että "check brake-linings"
    BMW E90 318D Touring -06
    BMW E38 750IL -96
    EX:
    BMW E46 328IA -00
    BMW E39 525DA Touring-01
    BMW E39 528IA Touring -97
    BMW E36 328IA -98
    BMW E36 320 Coupe -92
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ja jos tuo ilmoitus tullut näyttöön jo ennen vaihtoa niin silloin anturissa vika eli se on kulunut. Anturin vaihdon jälkeen pitää vietä NOLLATA eli akun kaapelit irti jos ei muuta konstia ole ennenkuin tuo ilmoituspoistuu. Näin ainakin 530DA -00
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Matula
      • 1706
      Uusi anturi paikalleen ja virrat päälle, ilmoituksen pitäisi poistua virtojen oltua päällä 30sek.
      • Havis
        • 1851
        • Kotona/Poissa
        Ei ole mitään syytä irroittaa akun kaapeleita, merkkivalon nollaus tapahtuu pitämällä virta-avainta I asennossa käynnistämättä moottoria kunnes merkkivalo sammuu (n. 30s). Tietysti sitä ennen täytyy kulunut anturi uusia.
        E60 523iA -08
        • BemuE36M3
          • 233
          • Mansester
          Eipä nollannut pelkällä avaimen käännöllä, mutta sitten kun otti akun kaapelin irti ja laitto takas, niin johan tekstit lähti...
          BMW E38 750IL -96
          EX:
          BMW E46 328IA -00
          BMW E36 328IA -98
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Saman huomasin itsekkin. Ei auta avaimen kääntö ainakaan vielä -00 versiossa.
            • BemuE36M3
              • 233
              • Mansester
              Eikä ilmeisesti -01 vuotisessakaan.
              BMW E38 750IL -96
              EX:
              BMW E46 328IA -00
              BMW E36 328IA -98
