Eilen tuli suunniteltua sähkösarjaa paikoilleen ja eihän se ihan 100% onnistunut...
Elikkäs, onko valomoduulilla liittimessä x10117 (musta 54-napainen) pinni 17 oikean takavalojen piuha? Taisi Tulla väärin tulkittua ohjeita kun otimme sen pinnin irti kokonaan ja kytkimme sen piuhan suoraan koukunsähkösarjalle mutta tuliko sen seurauksena se kun oikean puolen takavalot hävisi autosta ja edes ajotietokone ei herjaa palaneista takavaloista.
Välillä vilahtelee näytössä check trailer lights mutta se vois johtua siitä kun kytkennät on paikoillaan mutta virtapiuhat otimme vielä irti siitä sarjasta.
Kärrin pistokkeelle saimme kuitenkin tulemaan toisenpuolen takavalon(toinen puuttuu),jarruvalo,vilkut ja sumarin. Kyseessä siis 13-napainen liitin niin pitäisi tulla jatkuvaa virtaa ja peruutus valoa yms,vaatiikohan toi jatkuva virta että pistoke pitäisi olla kytkettynä ennenkuin antaa jatkuvaan 12v pistokkeelle.
Sitten vielä sellainen että kun niitä piuhoja irroittaa siitä x10117 liittimestä niin millä nimellä kulkee ne metalli nastat mitkä tökätään sinne liittimen sisään kun jos se pinni 17 pitää tökätä takaisin niin on uupelo yhdestä nastasta kun siihen pinniin 35 pitää kanssa piuha laittaa ja se on alunperin tyhjä kohta, merkkiliikkestä varmaan saisi sellaisen nastan mutta onko sillekkin jotain varaosanumeroa tai jotain?
