E39 Touringin soft-close
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Mitenkäs tuo soft-close "aktivoituu"?
    Joskus ei tunnu luukku huomavan että pitäisi lukon imaista luukku kiinni ja jää hieman raolleen lonksumaan...(Kännyllä kirjoitettu, kun bluetööt svidduilee taas)
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Itselleni vastaten: vika löytyi takaluukun lukko-osasta. Sieltä putosi murtunut muovin palanen joka oli nähtävästi palautinjousen kiinnike. Fixasin kuminauhalla väliaikaisesti ja hyvin toimii...
    e46 325xi
    ex-e39 530i Touring
    • Martti
      • 789
      Mites tämmönen:
      Avasin takaluukun, minkä jälkeen se ei enää pysynyt kiinni. Tutkiskelin ja painelin avausnappeja ja tulin siihen tulokseen, että takakontin "lattiassa" oleva epäkeskeisesti pyörivä tappi oli väärässä asennossa, eli ns. alhaalla --> kannen lukkomekanismi ei yllä siihen, eikä sen vuoksi imaise.
      Aikani säädin ja kas kummaa; luukku meni kiinni, mutta ei edelleenkään "imaise". Nyt em. tappi jää kiinni laittoa varten oikeaan asentoon, eli ylhäälle. Tappi kuitenkaan ei pyörähdä 180 astetta, niin kuin luukkua suljettaessa kuuluu(?), vaan puolestaan avausnappia painettaessa pyörähtää täyden kierroksen. Aiheuttaa siis sen, että kun luukun avaa, niin aluksi imaisee ja välittömästi kannessa oleva lukko vapautuu --> luukku aukeaa.
      Kaikista avausnapeista (luukun kansi, etujalkatila, avain) kontin lattiassa oleva epäkeskeinen tappi pyörähtää 360astetta kerralla, yläasennosta yläasentoon. Ja joka kerta näin.
      e: Täytyisikö kontin lattiassa olevan yksikön saada jostain signaali, että luukussa oleva lukitusmekanismi on toiminut? Tällöin tappi pyörähtäisi vain tuo 180 astetta --> luukku imaistaan kiinni. Nyt tätä viestiä ei jostain syystä tule --> tappi pyörähtää täyden kierroksen avausnapista?
