E39 touring vararengaskotelon lukko
  • Rysat
    • Dec 2007
    • 21
    Eli e39 525 touring vm.2001, peräkontissa olevan vararengaskotelon avaamiseen tarvitaan avainta, koska siihen on joku insinöörin perkele laittanut lukon. Lukko ei kuitenkaan toimi, avain kyllä pyörii, mutta luukku ei aukene.
    Mikä neuvoksi? Onko kallis korjauttaa vai kannattaako rikkoa lukko? Meneekö keskuslukitus sekasin jos lukon hajottaa?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Sillä ei ole mitään tekemistä keskuslukituksen kanssa ja saa niitä muoviosia erikseen uusia kaupasta
    SISUSTAT modaukset
    • Rysat
      • Dec 2007
      • 21
      Ok, pitää alkaa murtautumaan viikonloppuna. Paras ilmeisesti mennä metrin pituisella yleisavaimella lukon läpi?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Nostele ylöspäin, koska jos lyöt alaspäin, menee rikki myös metallikuori juurinen sen lukon alla.
        SISUSTAT modaukset
