e39 m-sport iskarit
  • Nuuskis
    • Sep 2007
    • 99
    • Kuortane
    e39 m-sport iskarit
    Tarkoitus olis vaihtaa e39 sedanin vakioalusta h&r 40/15 jousiin ja m-sport iskareihin, meneekö heittämällä vai onko jotain muuta vaihdettava?
    Onkohan aivan arpapeliä minkä merkkiset iskarit tulee, jos tilaa motonetistä netin kautta m-sport iskarit?
    E39 525i -01
  • jamoc8
    • 282
    Taitaa olla noi M-sport iskarit eri yläpään laakerilla kuin vakioiskarit. Voi olla ettei sovi..
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • Kentsu
      • 1397
      Iskarit menee heittämällä, kokemusta on sigun autosta. Motonetista itse sain Boget jotka on käsittääkseni laadun kanssa samoilla linjoilla, ellei identtiset, Sachs:n kanssa. Pohjaanlyöntikumit ei ole samat kuin vakioiskarissa.
      Last edited by Kentsu; 12-05-2008, 16:24. Reason: Clavu alla täsmentää aivan oikein
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • 9234
        Kertaus on opintojen äiti.
        Motonetin M-sport iskareiden pitäisi olla Sachs Advantage / Boge Turbo, vastaavat originaalin M-sport I iskareita. Vain kasikoneisissa ja EDC-iskareilla varustetuissa on erilainen ylätuki/laakeri. Nuo yläpäät suosittelisin joka tapauksessa samalla vaihtamaan. Pohjaanlyöntikumi on madalletussa M-sportissa lyhyempi ja jämäkämpi. Jos haluaa pelata varman päälle, ostaa M-sportin kumit.
        Samalla kehoitan harkitsemaan myös reaktiotankojen vaihtoa, kun iskarit on valmiiksi tieltä pois. Sen reaktiotangon nivelpään irrotus vaatii iskarin nostamista navasta.
        • mailman
          • 8079
          Ööö... Vastaakos nuo Clavurionin mainitsemat Motonetin mallit myös M-Sport _2_ iskareita? :think
          Ja toisekseen, miten käytännössä eroaa, vaikkapa E39:ssä M-Sport I ja M-Sport II alusta?
          Itselle kyllä nyt tule edes mieleen, että olisin nähnytkään missään E39:ssä M-Sport I alustaa...?
          • Kparta
            • Sep 2007
            • 33
            Kysytääs tässä samassa nyt että mitä jos vaihdan vain pelkät h&r 40/15 jouset, kun ei ole rahaa iskareihin. Onko tässä mitään järkeä? Kokemuksia?
            Mitä muita osia joudun samalla vaihtamaan? Pohjaanlyöntikumit?
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              Ei vastaa m-sport II alustaa. Ja varaosa numerosta selviää kumpi alusta siellä piileskelee. -Jyri
              2015 AMG GTS
              www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
              [email protected]
              • mailman
                • 8079
                Tää on hyvä tietää... Eli marmotiskille kai tästä joutuu sitten jossain kohti
                Toki selviää, mutta ihan vain mietin, että mitä eroa _oikeasti_ M-Sport I:llä ja II:lla on? :think
                  • 9234
                  Kyllä noita M-sport I alustoja on varsinkin vanhemmissa E39:eissä.
                  M-sport I vs. II: II:ssa jämymmät iskarit ja todennäköisesti myös jouset, mutta noista jousista on hankalampi löytää mitään speksejä. Vakaaja on II:ssa paksumpi/jäykempi 24 vs. 25 mm.
                  M-sport II iskareita saa myös Schmiedmann:lta.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Ostin 523i M-Sport 1-mallin iskarit ja 2 mallin vakaajat
                    Rakennan juuri 523i E39:siin M-Sport 1-alustaa tosin modaan siihen paksuimmat kallistuksenvakaajat mitä E39 523i malliin saa eli laitan M-Sport 2-mallin vakaajat E39 mallista 530i:n
                    Etuvakaaja 25mm varaosa no:31 35 2 229 420 maksaa n.130€
                    Takavakaaja 15mm varaosa no: 33 53 1 093 816 maksaa n. 115€
                    Tässä korostan että, mallin M5,535i ja 540i vakaajat ei käy koska siihen on kaksi syytä Etupalkki on erilainen ja niissä on simpukkaohjaus.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Originally posted by 325E View Post
                      ... paksuimmat kallistuksenvakaajat mitä E39 523i malliin saa eli laitan M-Sport 2-mallin vakaajat E39 mallista 530i:n
                      Sama näyttäs olevan kuin 523i:n M Sport 2 -vakaajakin.
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Muistaakseni oli että....
                        Muistaakseni kun Lahdessa bemarilla laittoi tuon auton valmistenumeron mukaan siihen sopivan E39 523i:n M-Sport alustan vakaaja tiedoksi se antoi vaan Etuvakaajaksi 24mm..joten suurin Etuvakaajan paksuus mitä löytyi käyvyyksien vuoksi koska erot Isokeneellisiin on 1.Etupalkki erilainen ja 2. Simpukkaohjaus joten ei jäänyt ETK:sta etsien malli oli E30 530i mallin M-Sport vakaajat.
                        • Alfredson
                          • Nov 2007
                          • 463
                          • Uusimaa
                          Kerrataan nyt vielä tämäkin: Jos laitan vakio E39 tolpille -35mm madaltavat jouset niin millainen autosta tulee? Paraneeko ajettavuus vai pilaantuuko se täysin? Haussa siis tukeva ajettavuus, mukavuutta unohtamatta. Ja tietysti parempi näkö.
                          Uuden auton lisävarusteissa monesti puhutaan -20mm madaltavista jousista jotka maksaa vain parisataa, tuleeko nämäkin ihan vakioiskareille?
                          Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Tämmöistä muistelen joskus lukeneeni: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...49&postcount=9
                            Siis joku muu kuin E39 tai joku muu kuin BMW?
                            • Alfredson
                              • Nov 2007
                              • 463
                              • Uusimaa
                              Esim Audilla.
                              Niin ja eikai ne nyt _ihan_ niin yhtä hyvin toimi vakiotolpillakin, muutenhan ne m-sport iskarit olisi ihan turhat
