E39 ET:n vaikutus ajo-ominaisuuksiin?
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    Elikkä ihmiset joilla on näitä ALLE ET20 olevia vanteita tai vanne+spacer komboja voisi vähän kirjotella kokemuksia.
    Itse ajatellut spacereitä ainakin eteen (8" ET20 vanne) koska jää aivan turhan sisään, myös taakse voisi muutaman millin venytellä.
    -Jyrbba
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    Hyvin rullaa pienilläkin et:llä. tuo 8" vanne et20 jää ainakin sen 20mm piiloo kaarien sisään. mulla on 8.5" ja et 13 ja sekin jää liian sisään.
    • jyrbba69
      • Feb 2008
      • 2394
      Autotekillä ois 16mm keskittävät myynnissä, ET olisi silloin kai 4. Jos kellään on jotain vastaavaa ollut keulassa voisi ilmotella minkälainen oli.
      -Jyri
      2015 AMG GTS
      [email protected]
      • Aksa P
        • 394
        • Sawo
        Mulla oli edessä 8x18" / et20 vanne, joissa oli 15mm keskittävät spacerit (et siis 5). Ihan ok toimi, kunhan putsasi tosi hyvin pyörän navan, että oli varmasti keskellä. Eka yrityksellä oli vähän (huom. todella vähän) ruostetta navan ja spacerin välissä, josta seurasi tutinaa 100-120km/h vauhdissa. Tolla et:llä ei sitten ajeta "kuoppaista ja mutkaista" tietä Ko. konstruktio poistui käytöstä, kun vaihdoin vanteita.
        Harkitse kuitenkin vielä esim. leveempää vannetta, joka et on 10-20. Esim 9" levee / et20 tuo vanteen reunaa 14mm ulommas verrattuna tohon 8" / et 20 leveeseen vanteeseen.
        Toi 9x18" / et20 mahtuu vielä just pyöriin alla, että ei ota iskariin kiinni. Jos joku säädettävä alusta = paksummat tolpat => ei tod.näk. enää mahdu.
        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
        E21 M50B20
        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
        E34 10/1990 520i
        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Miettikää nyt ulkonäköseikkojem lisäksi edes HIUKAN laakerikuormia ja tilannetta jolloin jarrutatte voimakkaasti.
          Raidevälin runsas kasvattaminen ET:tä pienentämällä tuottaa mojovat voimat eturipustuksiin jarrutuksessa.
          Taka-akselilla ei ole niin kriittistä.
          Mikä laulaen tulee, se tulee.
          BMW E39 M5, vm. 2002
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            -Jyri
            aika raju alkaa olla... laita 10mm palikat, vois olla aika optimi järkevyyden ja näön kannalta.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • jamoc8
              • 282
              Kasvavat laakerin vääntövoimat joku fiksu osaisi laskeakin, itse veikkaan, että parilla sentillä ei ole vielä seksuaalista merkitystä vipuvarren ollessa kuitenkin aikas lyhyt.
              ---- Bee äm dapl juu ----
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                mutta... jos laakerista on vaikkapa 3cm vanteen pintaan ja sinne löydään 3cm levikepala, niin eikös se tuplaa kuorman?
                Vanteet edullisesti
                • uti
                  • 195
                  et
                  Eiköhän se ole siitä ETstä kiinni.
                  • Messerschmitt
                    • Nov 2007
                    • 85
                    • Helsingfors
                    Itselläni on 18" 8,5 ja takana 18" 9,5 alla ET 20
                    Pikkasen pitää tiputtaa takaata kompuran säätöjä alaspäin niin silloin pitäis hyvältä näyttää...
                    E39 528i Touring -99
                    • jyrbba69
                      • Feb 2008
                      • 2394
                      mulla on kanssa 9,5 takana, ja se näyttääkin ihan hyvältä. Mistähän tommosen 10mm spacerin sitte sais? Vai onko semmonen edes mahdollinen tehdä keskittävästi?
                      2015 AMG GTS
                      [email protected]
                      • juu-das
                        • 756
                        edellisessä e39 oli edessä 8x18 ja takana 9x18, kaikissa ET20
                        joka kulmassa 15mm speccerit ja oli juurikin sopiva
                        ja madallus oli -60/40mm
                        • jyrbba69
                          • Feb 2008
                          • 2394
                          Ja olikos mitään vaikutusta ajoon? Mulla on tosiaan 9,5 takana, ja luulen että raapii jos laitan 15mm spacerin :/
                          2015 AMG GTS
                          [email protected]
                          • juu-das
                            • 756
                            sillontällön saatto vähän kovemmin täräyttää kaivonkannen päälle ajettaessa, mutta kokonaisuudessaan toimiva setti!
                            pari kertaa raapas vähän takakaareen kun takapenkillä istu pari ihmistä..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
                              Vanteet edullisesti
