e39 530da 2000 äkillinen sammuminen
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    Pari kertaa aika pian startin jälkeen on auto sammunut yhtä-äkkiä. Sitten antaa vikailmoituksen ruiskutusjärjestelmä.
    Kerran antoi samalla vaihteiston varaohjelman vikailmoituksen.
    Haulla yritin jo parina iltana katsella, mutta ihan samma oiretta ei ole ilmennyt. Vikakoodeja ei ole luettu kun ei ole siihen vermetttä.
    Mitähän kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa?
    F31 335d x-drive -15
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    En ihan varma mutta löytyyköhän sieltä konehuoneesta se polttoaineen suihkutusjärjestelmän rele. Vastaavaa teki E34 540 ja oli motronikin rele sökö.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Ensimmäiseksi tarkistaisin ne vikakoodit Koodinlukijoita saa ~100e hintaluokkaan ja yleensä niillä myös nollailee huoltovalot jne. Ei ollenkaan turha kapistus.
      Edit: Esim tuolta tuo B100 mallinen 80eur http://sixtek.fi/koodiesitt.php
      F31 320d LCI
      • tupihepi
        • 100
        • Vesilahti
        Tänään kävin koodit luettamassa ja olihan siellä jotain. Ainut mikä ei poistunut nollauksessa oli ilmanpaineen anturin koodi. Mistä tämä anturi löytyy? Eihän tämä ole ahtopaine anturi? Soiuttelin KL-varaosille ja ei siellä osannut myydä ilmanpaineanturia.
        • Tomppa111
          • Feb 2007
          • 92
          Olisko se kuitenkin se ahtopaineanturi, joka on imusarjan takaosassa. Se on aiheuttanut samanlaisia oireita.
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            Tänään uusi koodien luku ja seuraavat antoi:
            0100 ilmamassamitt
            0220 kaasupolkimen tunn
            0120 kaasuläpän asema-anturi 1
            0105 ILMANPAINETUNNISTIN
            0190 polttoaineen yhdysputken painetunnistin
            0605 DDE-ohjausyksikkö
            3505 hehkutulppa moduuli ohjainpiiri
            0480 jäähdytystuuletin
            Voisikos viitata maadoitukseen? Ei kai nämä kaikki voi olla samaan aikaan rikki? Ajossa ei kuitenkaan oirehdi mitenkään.
              • 9234
              Kuinkahan luotettavalla softalla nämä koodit on luettu? Kaasuläppäähän tässä dieselissä ei ole ensinkään.
              Ja muistaakseni viallisen ahtopaineanturin ei pitäisi sammuttaa moottoria, vaan menee kuormitustilanteen mukaisille oletusarvoille.
              • tupihepi
                • 100
                • Vesilahti
                Koodit luettu ihan korjaamokamppeella.
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  kaikki kyseiset laitteet on varmaan jossain yhdessä boxissa kiinni?! moottorinohjaus yksikkö? jos sen piuha olis löysällä tjms.?! koska tuskin yhtäkkiä kaikki nuo rikki.. mut jos piuhat viottunu tjms. irti ni tottakai se luulee että neon rikki..
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
