E39 540 -97 päästöongelma / ratkaistu
  • Valkman
    • 712
    Tällaista tupsahti putkesta:
    Tyhjäkäynti:
    CO 0,7%
    HC 120 ppm
    CO2 14,2%
    O2 0,6%
    Lambda 1,009
    Kierroksilla:
    CO 0,42%
    HC 40 ppm
    CO2 14,6%
    O2 0,55%
    Lambda 1,011
    Katti ei ainakaan helise (en tiedä onko romppeet tullut aikasemmin ulos), yksi viallinen lambda vaihdettiin jo ja kulutus tippui roimasti, mutta noihin lukemiin sillä oli pieni vaikutus. Kyseessä tarvikelambda siis. Venttiilikopan tiivisteet vuotaa hiukan ja on jo kertaalleen putsattu tulpankolot öljystä. Ilmastoinnin kun laittaa pois päältä ja kiekat tippuu alas, niin HC nousee lähemmäksi 250 ppm. Pitkän ajon jälkeen satunnaista plops ääntä putkesta (siis satunnaista, eli ilmeisesti sytytyshäiriö). Imuvuotoja on koitettu kaikenlaisilla kemikaaleilla hakea. Muuten auto toimii kuin unelma. Ei nyi, pätki tms., mutta "haisee" aavistuksen rikkaalta...
    Mitä ekspertit suosittelee tarkistettavaksi? Kieliikö korkea CO-arvo viallisesta katista vai pitäiskö terve moottori alittaa tuollaiset arvot vaikka ilman kattia?
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Tulpat vaihtoon? Ja ainakin e36:ssa päästöihin auttoi armoton polkeminen ennen mittausta -ei tietenkään poista itse "vikaa".
    • nazqul
      • Apr 2008
      • 37
      • Toijala town
      On tää päästöhärdelli sitten kumma juttu, kun joka toista saa polkee eka kuumaks että menee läpi. Onko näille annettu liian pienet päästöt alitettavaks? Vai eikö bmw pysty pitämään alhaisempia päästöjä muuten kuin kikkailemalla?
      Itellä 540 (e34) myös, mutta katsastus edessä vasta ens vuonna. Nyt jo alan jännittämään noita päästöhimmeleita.huh.
      Best hobby i ever had, was under my wife....... #"¤%Bullshit correct answer is e34
      • HILLOPAALLIKKO
        • 241
        Käyt jo nyt mittaamassa, niin saat mielenrauhan tai pääset rauhassa selvitteleen mikäli joku on vialla. Kuukausi on lyhyt aika sitten katsastuksen hylsyn jälkeen selvitellä, mikä olikaan vialla ja helposti turhautuu ja ostaa kaiken uutena köyhtyen useita tuhansia euroja. Täällä päin ottavat alkaen 10 eur kyseisestä palvelusta!
        Autoissa on niin paljon kuluvia osia, jotka vaikuttavat päästöihin, tuskin ehjällä autolla ole mitään ongelmia läpäistä kyseistä testiä ilman hirveää polkemistakaan.
        • Valkman
          • 712
          Tuli nuo tulpat jo vastikään edellisen omistajan toimesta vaihdettua. Varmaankin on ryhdyttävä ratkomaan todennäköisintä ja tiedettyä vikaa, eli noiden öljyisten tulpankolojen aiheuttajaa. Toivottavasti tulpistakin löytyisi jotain sanomista...esim. rikkinäisten eristeiden myötä.
          Vikakoodeja ei ole... ja tosiaan alkaa olla kiire tuon katsastuksen kanssa.
          • Valkman
            • 712
            Vasen katti tyhjä ja oikeasta jämät jäljellä... eli nyt tarvitaan pikaiseen V8 katit -97 vehkeestä. Kaikki 535, 735, 540 ja 740 katit, jotka sopivat vuoteen 9/98 ovat käypää kamaa. Tarve PK-seudulla, joten haku onnistuu ainakin 150 km säteeltä vaikka tänään. Priva tavoittaa nopeasti!
            • Vehkis
              • 1441
              Turhaa laitat sinne alkuperäisiä katteja,niistä tulee kuitenkin romut pihalle ennen pitkää..
              Itse ostin katit a-alt-avgassystem:iltä ja ei ole iso homma vaihtaa alkuperäisen tilalle..
              ex E39 535iA -97
              sekä x määrä riisikippoja
              • Valkman
                • 712
                Juu, tiedämpä tämän romuongelman. Tilanne on vaan se, ettei ole juuri mahdollisuutta alkaa väsäämään yleismallisesta sopivaa kattia paikalle, vaan mielummin bolt-on tyyppiä... vai oliko tuolla lafkalla sopivaa pönttöä?
                • Vehkis
                  • 1441
                  Ei siellä nyt ihan Bolt-on kattia ole,mut itsellä on tuo s20 katti ja se on noin 5cm lyhyempi kuin alkuperäinen joten pitää vähän jatkopalaa laittaa.
                  ex E39 535iA -97
                  • Valkman
                    • 712
                    Alkuperäiset ehjät katit paikoilleen ja kaikki nollassa. Tästä iso kiitos Erich - nimimerkille esimerkillisestä "asiakaspalvelusta".
