E39 -99 528 Valojen korkeudensäätö
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Terve!
    Käytin tässä kaksi viikkoa sitten autoa Nikusen autokorjaamolla täällä oulussa, Inspection 2, vesipumpun vaihto ja termostaatin vaihto sekä takajarrupalat (580€).
    Samalla säädettiin valot jne. Nyt sitten valojen korkeudensäätö ei enää toimi. Mulla on se korkeudensäätö tuossa kuljettajan paikalla oikealla kädellä. Siitä valojen pitäisi nousta ja laskea. Etuvalot on ihan uudet, ostin viime talvena. Etuvalojen korkeudensäätö on kyllä toiminut vielä kaksi viikkoa sitten, nyt tässä mietinkin että mitä vittua. Kumpikaan valoista ei inahdakaan suuntaan tai toiseen. Uskoisi toisen edes liikkuvan jos kyse on rikkinäisestä moottorista.
    Meneekö kaara katsastuksesta läpi ilman sitä valojen korkeudensäätöä? Tulisko kellään mitään mieleen, mitä kannattaisi katsoa? Johdot on kiinni.
    Kiitoksia avusta!
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    Riippuen kauvanko valojensäädöstä on aikaa... veisin takasin liikkeeseen ja kysyisin mitäs prkl:että te olette tehneet ei toimi enään... ettei vaan olisi pultannut lamppuja kunnolla kiinni?! evt. kysyisin sieltä ensimmäisenä jos ne viimetteeks koskenu niihin toki sulakkeista hyvä lähteä sähköasioissa liikkeelle sitte mottorien piuhat.. ja / tai että tuleeko sinne virtaa..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Originally posted by Gunkkari View Post
      Terve!
      Kiitoksia avusta!
      Ajovalojen korkeussäädön on tietääkseni toimittava, jos sellainen säädin autosta löytyy. Sehän on ollut lakisääteinen varuste, oisko jostakin -90 luvun lopusta lähtien?
      Aivan kuin tuolla korjaamolla olisivat saanut jonkin johdon irti tms. mukavaa...
      Valojen säätö testataan ajamalla ne ylös/alas aina virtoja päälle laitettaessa. ja siis tämäkään ei toimi enää?
      E60 523iA -08
        • 10256
        Kuten tuossa kirjoitettiinkin jo,niin tarkasta ensin sulakkeet.Jos sieltä ei viallisia löydy,niin auto takaisin pajalle.
        • Gunkkari
          • Oct 2007
          • 56
          Juu eli ei mulla oo ikinä tuo tehnyt sitä käynnistettäessä ylös/alas liikettä. Kuitenkin säätörullasta on aina valot liikkuneet kuten pitää.
          Toissaviikolla olivat säätäneet valot, en tiedä oliko jokin piuha jäänyt irti, ei kuitenkaan enää toimi. Pitääpä tarkistaa nuo sulakkeet.
          Vittu että vituttaa.
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            no kaiketi jos käynnistyksessä liikkuu kertoo siitä että automaattinen tasosäätö?! manuaalisia säätöjä ollu autoissa melko pitkään :P mut automaattiset on niiku kaiketi nykypäivää?! ainekaan monessakaan autossa en ole huomannu että säätyis käynnistyksessä ellei jossain mainita että automaattisesti säätyvät?!... voin olla väärässä.. tarkista piuhat, sulakkeet ja soittoa pajalle missä oli säädettävänä...mikäli oikein ymmärsin tilanteen niin niiden vastuulla tommonen mikäli olleet hiljattain (~1kk) sisällä viimesiä jotka niihin ovat koskeneet..
            • Gunkkari
              • Oct 2007
              • 56
              Jep , pitääpä soitella Nikuselle (bosch autohuolto) ouluun.
              Kiitoksia vastanneille!
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                ot. korkeudensäädön on toimittava 14.06.1995 jälkeen käuttöönotetuissa autoissa. Olettaen että autossa sellainen säädin on
                M550d
                • Gunkkari
                  • Oct 2007
                  • 56
                  Mutta eikö TASONSÄÄTÖ ja korkeudensäätö ole vähän eri asia vaikka toisiinsa liittyvätkin?
                  Minäkin olen ymmärtänyt, että tasonsäädössä on ne anturit jotka säätää automaattisesti ne valot oikealle korkeudelle , jos esim perässä on painoa.
                  Tämä korkeudensäätö namiska taas on ihan että itse säädetään sisältä (niinkuin minulla on).
                  Tuosta valojen ylös alas liikeestä en tiedä, pitäisikö mullakin tuo tehdä, mutta ei ole silloinkaan tehnyt kun muuten tuosta manuskasta on toiminut tuo valojen korkeudensäätö.
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    AaKooEe Ja kyllä tuolla korkeudensäädöllä milestäni tarkoitetaan juuri sitä oikeankädenpuolella olevaa säätörullaa
                    M550d
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      kyllä. xenoneissa on sitten automaattinen tasonsäätö ilman säätörullaa ja siinä ne valot jumppaa ylös alas aina kun laittaa päälle...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • WarHead
                        • 774
                        Paitsi että itellä normi tuikut ja valot kelaa eestaas ku virrat autoon laittaa ja rulla löytyy myös hytästä. Monesti olen kyllä miettinyt että miksi...?
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • Kentsu
                          • 1397
                          Kylläpä se näin tekee halogeenit mullakin, sitä kelaamista voi olla vain hitusen hankala huomata. Ja säätörulla löytyy täältäkin vaikka on takapäässä tasonsäätöautomatiikka eli ilmajouset tasoantureineen.
                          Ex: 523iA '97, 520iA '89
                          • Desu
                            • 101
                            Terve... mulla on autossa saman tapasta vikaa... auton kun käynnistää niin valot säätyy ensin vähän ylöspäin ja sitten ihan ylös taivaisii ja jää sinne... vastaan tulijat vilkuttelee... missäpäin nuo anturit siis on... renkaat kun ottaa pois niin näkyy? xenonit on tossa. Autossa automaattinensäätö... sisällä ei vipuja... -01 540i
                            • mailman
                              • 8079
                              Ööö, mulla on toi säätörulla ja keulilla xenonit ihan tehtaalta lähtiessä? :think
                              Niin ja valot tekee jumppansa kun ne päälle laittaa.
