bmw e39 528ia -96 ei irtoa.
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    Juu eli kyseinen bimmeri ei oikein tahdo irrota kun lähtee paikaltaan kiihdyttään. Pakilla auto kuitenkin lähtee iloisesti antispin valoa vilkutellen, mutta ykkösellä ei oikein tahdo irrota. Kylmänä esiintyy myös pientä nykimistä liikkeellä lähdössä. Normi vauhdeista kun kiihdyttelee niin kiihtyy kuten pitääkin. Ajattelin ensin että alaväännöt on hukassa, mutta mitenkä se sitten pakilla niin hyvin lähtee. Voisiko vaihdelaatikossa olla häikkää?. Laatikkoa on huollettu 50tkm sitten 2000e:lla ja se vaihtaa todella sievästi. Moottorikin käy tasaisesti ja lähtee käyntiin hyvin.
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    eipä tuo kummosesti lähde muutenkaan, paikalta kun polkasee tallan pohjaan niin pienehkön viiveen kautta alkaa kiihtymään. Mutta ei ole sellasta potkua niinkuin manuaalissa (tietenkään).
    • Vehkis
      • 1441
      Ei tuo mullakaan mitenkään kummoisesti lähde paikaltaan,vasta n.2500rpm jälkeen alkaa vetämään..Joten tuskin se 6 konekkaan mikään tykki on lähtemään paikaltaan.
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        veikkaisin että pakilla on eri (tiheämpi) välitys, ei sen kummempaa.
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          Pakilla painoa ei siirry takapyörille kuten eteenpäin lähdettäessä, vaan painoa jopa tulee etupyörille lisää.
          Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
          • Mazokki
            • Apr 2008
            • 75
            • Tornio
            Ok!
            Juu enpä ole muilla samanlaisilla vehkeillä ajellu. Tämän laitoin vasta ruotsista. Pitääpä kokeilla 0-100 sekkarin kanssa. Eikös sen pitäisi taittua 8.5-9.0. Jos menee paljon yli niin palaan asiaan.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Sekkarilla et saa mitään järkevää aikaa, Tempes Gt:llä saat.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                528 tomaatilla ei todellakaan ole mikään tykki lähtemään paikaltaan... manuaalina liikahtaa ihan eri malliin.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Mazokki
                  • Apr 2008
                  • 75
                  • Tornio
                  huomasin semmosen homman että välistä lähtee paremmin ja välistä tuntuu että tukehtuu ja lähtö on nykivä. oiskohan sitten joku anturi menossa? pitää vissin käydä luetuttamassa vikakoodit.
                  • Mazokki
                    • Apr 2008
                    • 75
                    • Tornio
                    Homma ratkesi! Ilmanputsarin jälkeen olevassa kumisessa haitariputkessa oli kohtuu iso halkeama. Se oli sen ilma anturin jälkeen eli siksi ei tullut vikakoodia.
