e39 touring antennien korjaus...
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Takasivulaseista lähti antennin kuparinauha rapistumaan tummennuksen yhteydessä. Pystyykö noita vaihtamaan, vai täytyykö pistää koko lasi uusiksi? Onko minkäänlaista hyvää liimaa, jolla saisi liimattua uudestaan ne nauhat kiinni? Hankala homma tosin olisi uudetkin laittaa... Ja sekin viellä, eli miten tuossa 1/2000 touringissa nuo antennit ovat. Puhelimelle on katossa se nysä, navigaattorille kait tuulilasissa sadesensorin päällä? Mutta radio ja tv on viellä hämärän peitossa, eli missä lasissa kukin niistä on?
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Navigaattorin antenni löytyy kojelaudan alta (taustapeilin kohdalta) ja TV:n antennit löytyy takapuskurista siinä sivuilla puskurin sisäpuolella.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Mitkä johtimet noissa takimmaisissa takasivulaseissa on? Onko ne sitten radio antennit vai lasin lämmittimet vai...?
      "MURPHY'S LAW"
      • KATKU
        • Nov 2006
        • 230
        • Vaasa
        Eikös ne radion antennit ole kuspinpuoleisessa takasivulasissa ja takaluukun takalasissa. Järjestelmä vaihtaa vauhdista aina sille antennille, kummasta parempi kuuluvuus.
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Onko vänkärinpuolen takasivulasissa vain sitten lasin lämmittimet?
          "MURPHY'S LAW"
          • Jorkkoo
            • Mar 2008
            • 89
            En usko että sivulaseissa mitään lämmityksiä on. En ole myöskään kuullut että takalasissa mitään radion antennia olisi, eikös ne kaikki johtimet kuulu takalasin lämmittimelle :think
            Keijolla on vahva tunne että jos apumiehen puolen takasivulasissa jotain johtimia on, niin ne ovat osa antennijärjestelmää.
            PS: Motonet myy jonkinlaista sähköä johtavaa maalia joka maksaa muistaakseni noin 24€/purkki. Jos sillä pystyy korjaamaan takalasinlämmittimen, kai sillä onnistuu myös radion antennin johtimien kunnostus. Maalin lisäksi tarvitset ainakin vesivärisiveltimen, teippiä, veitsen, yleismittarin jolla voi mitata johtavuutta ja tussin millä merkkaat kohdat mitä pitää korjata.
