E39 Ovipahvin natina kuriin
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Häiritsee, kun apukuskin ovipahvi natisee. Natina alkoi jo käydä sietämättömäksi, vähänkin epätasaisuutta tiessä niin natina kuului. Puhumattakaan jos joku istui ja piti kättä kahvalla. Huomasin että yksi kiinnike oli löysällä -> napsautin kiinni ja parani, mutta vieläkin nitisee vähän. Ei tosin pahasti.
    Onko tuohon jotain mitä voisi kokeilla ilman koko pahvin irroittamista, että saisi entisestään vähennettyä tota? Jotain liimamassaa väliin tms? :-D
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Rahu
    • 6465
    Teflon spray on ihan toimiva juttu.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Riittääkö sen kanssa että vain raottaa pahveja, eikä irroita?
      • Rahu
        • 6465
        Riittää että raottaa. Tod näk sulla se ääni tulee kuitenkin suurimmaksiosaksi siitä ovenkahvasta, eli sen ja pahvin väliin vaan kamaa.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          Siitähän tuo taitaa tulla. Kiitos! Tutkimme asian.
          • Jorkkoo
            • Mar 2008
            • 89
            Olen täysin samaa mieltä, raotat vähän ovipahvia ja suihkutat. Sitten painelet juuri suihkutettua kohtaa kunnes narina lakkaa, suihkuta hieman lisää tarvittaessa.
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              No nyt sain aikaiseksi ostettua sitä Teflon spraytä, paikallisessa autotarvikeliikkeessä oli vain jotain ihmeellistä halvan näköisessä purkissa olevaa CAR-REP PTFE-spraytä, olin hieman skeptinen mutta aine osoittautui erittäin hyväksi. Suihkutin vähän raottamalla pellin ja pahvin väliin ja sitten vielä hieman ulkopuolelle (läpinäkyvää ainetta) kahvan saumaan niin natinat katosi 100%:sesti ainaki toistaiseksi, ei kuulu MITÄÄN vaikka miten painelee.
              Kuskin ovi natisi _vähän_, en raottanut, vedin vain vähän siihen saumaan niin natina loppui siitäkin.
              Eli kiitos erittäin hyvästä neuvosta.
              Purkissa luki että syrjäyttää kosteutta ja toimii ruosteenestona niin suihkutin sitä myös hieman noihin ovien saumoissa oleviin pieniin alkaviin ruostekohtiin, ei luulisi haittaakaan olevan.
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                tuota ptfe näyttäisi oleva kuivavoiteluna sekä vaseliinimaisena suihkeena varmaankin tuo kuivavoitelu olisi oikea vaihtoehto?
                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                E36 316i Compact Hellrot
                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Aina ei natise ovipahvi, otin omat ovipahvit kokonaan pois, mutta silti natisi.
                  Eli karvasta teippiä pitää laittaa tuohon, missä lukee "LIP" ja natinat lähtee
                  Saa olla 1mm ylikin.
                  Facelifteillä nämä on jo teipattu tehtaalla.
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eipä tuo auta kuin vähän aikaa. Minä olen voidellut nuo Wurth HHS 2000:lla, sitä vaahtomuovin palaan ja pyyhkii nuo sillä. Toimii hyvin ja kestää pitkään, mutta tuo ei tietenkään ole kovin siisti ratkaisu jos kokee tarvetta koskea noihin kohtiin...
                    E39 528iA
