e39 tourinki kuskin oven sähköt
+ More Options
Posts
  • bayer 320
    • Jul 2004
    • 119
    • itä-suomi
    Nyt tuppas sellaisen ropleemin, jotta kuskin ovesta karkasi sähköt.
    Aiemmin katiskassa vikana oli, ettei takalasinpyyhin ja pesuri toimineet. no jonkin verran sähköstä ymmärtävinäni tiesin vian paikkaa etsiä luukulle menevistä johdoista, joista 2 täysin poikki ja 5 x eristeet osittain rikki, joten oikarien mahdollisuus kohtuu suuri:think, myöskin pyyhkimen "laakerointi" himpun juntturassa. Nyt en tiedä pimenikö kuskinovi juurikin tämän rempan/tarkastuksen yhteydessä, vaiko jo aiemmin(irroitin akun vasta kun sain johdot näkyviin). wds.lv on jo tutuksi tullut, mutten ole saanu sieltä ratkaisevaa apua, kun toi auto kuitenki kohtuu paljon liikenteessä....en ole kerennyt mistään vielä mittaamaan mitään..kuskin oven "a"-pilarin liittimen olen aukaissut ja varmuudeksi vielä voidellut, mutta kun liittimet kiiltää uutuuttaan niin eipä sieltä vikaa löytynyt.myöskin johtimet oven ja rungon välissä näyttävät ehjiltä ja myös sulakkeet silmämääräisesti.
    muillekin tiedoksi: kysyin alkuperäistä johtosarjaa takapaksiin...470€.! onpas kuparilla ja muovilla hintaa. eli en ole vielä korjannut myöskään takapaksin piuhoja. Joten, Arvon tietäjät:
    - Listaisitteko oven vikaan johtavia syitä ja korjauksia..väylän käyttöjännite todennäköisesti puuttuu, mutta miksi? (keskuslukko, normilukko,ikkunat ja peilin säätö ei toimi) oven jalkatilavalo taitaa olla ainut missä on 12V.
    - Onko joku vaihtanut johtimia takaluukun nivelen väliin, omassa johtimet niin huonossa hapessa etten pysty pelkästään juottaen vikaa korjaamaan vaan joudun uusimaan jonkin matkaa piuhoja. Onko rungon puoleinen liitin sisäkaton alla ja mitä pitää "rikkoa", jotta pääsee liitokselta asti vaihtaa johtoja.
    kiulu on 523IA touring 98
    • 9158
    Etuoven sähköistä:
    Tarkista ensin sulake F29 (30 A). Tämän jälkeen käyttöjännite ja maa ovimodulilta (A23), ensin oviliittimeltä (X257), joka sinulla onkin jo ollut auki. Kyllä ne komponentit ja pinnit sieltä WDS:stä löytyy, kun vähän aikaa kaivelee.
    • bayer 320
      • Jul 2004
      • 119
      • itä-suomi
      Kiitos jo ensimmäisestä vinkistä, juuri tollaisia ohjeita tarvitsen. Mittailen jännitteitä heti kun kerkiän ja saan varmuutta liittiimiin ja liitin numeroihin.
      F29 on ehjä, vaihdoin sen jo aiemmin vaikkei ollut silmämääräisesti rikki...
      wds on kelpo peli kunhan oikeat kuvat löytää.!
      Ai kun ois vielä kerrottu suomeksi miten jokaiseen liittimeen helpoiten käsiksi
      Saku osannu kyllä peitellä jokaisen kiinnitys pisteen jokaisesta helevatan osasta/peitelevystä... Noh rikotaan sen minkä tarvitaan....
      Kaikki tyyppiviat kiinnostaa edelleen!!
        • 9158
        Ikkunan ja peilin ohjaukset menevät väylän (P-bus) ja korimodulin kautta. Oven lukkopesästä avaus-/sulkemistieto tulee suoraan ovimodulille. Sinulla ilmeisesti lukko ei toimi edes oven lukkopesästä. Näin vika näyttäisi rajautuvat ovimodulin käyttöjännitteeseen tai itse ovimoduliin.
        • bayer 320
          • Jul 2004
          • 119
          • itä-suomi
          No nii....
          Mittailin sen minkä pystyin kun wds sitten herkesi toimimasta... syöttöjännite a-pilarissa ok!No nythän se sitten hauskaksi heittäytyi kun seuraavana päivänä ovi pelaa mainiosti. Suurempia ihmettelemättä taas akku irti ja takakontin johtojen kimppuun--> lähti pelittään takalasinpesuri ja pyyhin, mutta kuskin ovi teki taas tenät....
          Onkohan noissa katiskoissa jonkin tyypin varojärjestelmä ettei kaikki pelaa kun akun ottaa irti??? luuleeko se että akusta virta loppunut ja pistää jonkin "service" moodin päälle että autoa pääse huoltamaan? Nyt ainakin tuntuu siltä kun ei mitään häiriötä tullut vaikka kuinka pieksi autoa, joten tuskin kosketushäiriöstä on kyse ja vika uusintui kun akun otti irti. olen kuullut että ainakin 530d:t täytyy pitää aina jännitteellisenä kun vaihtaa akun...
          Käsikirjassa ainakaan mitään mainintaa ollu??? luin myös että mittarit rupee reistaamaan akun vaihdoissa, muttei niitä huolia ainakaan vielä ole ollut?
          Tietäjiä pyydetään puhumaan!
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Mahtaakohan tuossa 39:ssä olla samanlaisia bokseja ( RM ja GM ) kuin 34:ssa
            ...niitä ainakin pimeni ja merkkiliike myi aika reilulla hinnalla sen kummemmin selvittämättä että mikä sieltä kärähti
            • bayer 320
              • Jul 2004
              • 119
              • itä-suomi
              Olen unohtanut tähän vastata korjauksen:
              Vaihdettiin korimoduli bmw huollon toimesta--> ei apua.
              Seuraavaksi epäilivät sitten ovimodulia-->romiskalta "uusi" paikalleen ilman mitään koodauksia--> hyvin pelittää vieläkin(n.1V). eli hintaa korjaukselle tuli aika kivasti kun toi korimoduli oli jotain 500€ vaihdettuna ja ovi moduuli vain n 10€ romikselta. korimodulin vaihdosta en vinoillut, kun sen vaihdolla poistui muutama muu vika, joten oli sielläkin vikaa, muttei tämä johtunut siitä.
              Jä tämä ovimodulihan on koko paketti, jossa nostimen napit (kuskin)ovessa on.
