E39 ac "polttaa" jalat
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Eli -96 E39. Ajelee näinä "kesäiltoina" pidemmän matkan autolla niin alkaa jalat kärventymään. Puhaltaa aikas lämmintä jaloille. Onko muilla ollut samaa vikaa? Jos laitan 19 asteeseen lämppärin tms niin sitten se viilenee mutta 21:ssä taas käryttää jalat. No siis ei nyt tulikuumaa puhalla mutta turhan lämmintä silti. Tietysti voin sulkea auto-ohjelman ja laittaa puhaltamaan vaik tuulilasille ja keskelle. Tämä ei tietenkään poista vikaa/ominaisuutta.
    Kun taas ajaa päivällä kun ulkona lämpimämpi niin sitten ei tätä käy. Antaakohan se hieman väärää tietoa jalkatilan lämmöistä?
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • MasaTDS
    • 1605
    kiinnostais kans,omassa e38:ssa samaa vikaa,että kaikkialta muualta tulee kylmää,mutta jaloille kokoajan lämmintä ja jaloille puhallusteho tuntuu olevan paljon huonompi,raitisilma suodattimista ei ainakaan ole kiinni kun ne on juuri vaihdettu
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
      • 9232
      Kokeile kääntää keskisuulakkeiden pylpyrä punaiselle ja ohjaa ne keskisuulakkeet hieman ylemmäs. Keskisuulakkeista tuleva kylmä ilma "valuu" alaspäin ilmastointiyksikön lämpötilaanturin aistittavaksi ja nostaa etenkin jalkatilan lämpöä.
      Muistaakseni näihin liittyi myös ominaisuus, jonka mukaan tuo on osittain tarkoituksellista. Uudemmalla ilmastointiyksikön softalla ero jalkatilan ja yläosan lämpöjen välillä on pienempi.
      • Alfredson
        • Nov 2007
        • 463
        • Uusimaa
        Pystyykö tuota softaa päivittämään järkevästi?
        • markok
          • 3020
          E39 ac "polttaa" pään
          Lainataan tätä topiccia vaikka ongelma onkin päinvastainen. Omassa e39:ssä taas palaa pää ja jalat pysyy kylmänä. Kylmää ilmaa tulee jalkatilaan ja kojelaudan suulakkeista, mutta tuulilasille tulee vain kuumaa ilmaa. Onko noissa jotain erillisiä venttiileitä mikä voisi olla jumissa vai mistä lähteä vikaa etsimään? Autossa suomimallin ilmastointi eli pyöritettävillä nupeilla.
          BMW 530iA Touring -05
