E39 528iA -97 moottorin "ulvominen"
  • seminologi
    • May 2008
    • 14
    Tervehdys hyvät ystävät!
    Onko normaalia, että moottori "ulvoo" vaikka kierrokset eivät ole kuin n.2300:ssa? Lisäki tuntui myös siltä että tehot olisivat olleet hiukan hukassa...
    Automaatilla ajelen. Ulkona oli lämmintä 23 astetta ja ilmastointi oli päällä.
    Sitten illemmalla täytyi käydä asioilla ja homma toimi kuin unelma, ei ulvomisia jne..
    Onko tuon (ulkoilman) lämpötila-anturi missä? Näytti silloin päivällä, että ulkona olisi ollut lämmintä 43 astetta vaikka todellisuudessa siellä oli 23...Myös tuo näyttämä oli silloin illemmalla oikea...
  • Tamzu
    • 56
    Itselläni kuluu myös pientä ulvomista n.3000rpm. kohdalla. En ole sen tarkemmin miettinyt asiaa, mutta laturi voisi pitää tuollaista ääntä. Täällä tehot ainakin tallella.
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
    • herja
      • 1649
      Ilmastoinnin puhallin täysillä jatkuvasti jostain syystä tai viskokytkin jumissa.
      Retard Member
      • Tamzu
        • 56
        Tänään tarkkailin tota ulvomista tarkemmin niin se kuuluu oikeastaan vain kylmällä koneella. Siitä päätellen se voisi olla joku apulaitehihnakin.
        BMW 730iA E32
        BMW 525iA E34
        • Robi
          • 7606
          Jos ulkolämpötila anturi näyttä aivan poskettomia lukemia niin silloin ilmastointi käy täysillä kun auto kuvittelee ulkona olevan sen 43 astetta. Se anturi löytyy oikeasta etukulmasta puskurin takaa niistä suojamuoveista. Näkyy kun kurkkaa etukulman alle. Ilmeisesti vaatii anturin vaihdon niin on lukemat oikeat.h
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • seminologi
            • May 2008
            • 14
            Minä kiitän ja kumarran. Täytyypä tsekata..Onkohan missä hinnoissa nuo anturit?
