E39 etummaisen mukitelineen irroitus?
  • mailman
    • 8079
    Eh, pakko vaivautua oikeen tämmöstäkin utelemaan ihan omassa topicissa (kun ei foorumilta löytynyt vastausta)
    Eli miten hemmetissä tuo etupenkkien mukiteline lähtee irti? :think
    Kaksi ruuvia olen ottanut jo pois, ja nyt siitä keskikohdasta ahdistaa aika kovin. Uskallus loppui jo vääntämiseen.
    Pitääkö se mukitelineen ylempi lista (jossa on DSC, perselämmittimet jne.) ottaa myöskin irti? Jos, lähteekö ihan kampeamalla?
  • TJJ
    • 7591
    Ei siinä mitään muuta vaadita, nostoa ja irrotus toisesta reunasta. TIS neuvoo noin:
    E39 528iA
    • mailman
      • 8079
      Höh, nokai sitä sitten pitää vaan sitä raakaa voimaa käyttää ja vääntää irti. Mut kiitoksia asian varmistuksesta
      • TJJ
        • 7591
        Voihan siellä tietysti olla joku johto tms. välissä ja se ahdistaa. Ota ilmastoinnin säätöpaneeli (jos autom. ilmastointi) irti ja paina sitten takakautta se DSC-nappulalista irti niin näet mukitelineen yläpuolen. Ilmastoinnin paneelin saa irti kun sen sivun väliin työntää 2-3cm leveän liuskan. Esim. vanhasta luottokortista tms. leikattu ja kulmistaan pyöristetty suikale toimii hyvin eikä jätä jälkiä.
        E39 528iA
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Offtopic?
          Takamukitelineen irroitus?
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • TJJ
            • 7591
            Vasemman reunan väliin tuollainen ohut muoviliuska, telineet auki, nostetaan ilmaritilää aukossaan ylöspäin ja samalla vedetään mukitelineistä taaksepäin. Tosin ainakin minulla tuo lähtee ilman muoviliuskaakin.
            E39 528iA
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              Pitää koettaa.. ainua ongelma on että toinen nuista mukitelineistä on sielä keskikonsolin uumenissa.. eli joku on niinsanotusti potkinut ne paskaksi.. toisen sain ihme tuurilla renkattua ulos ja jokseenkin toimintaan! .. kiitos neuvosta!
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Kiitos vinkistä sain mukitelineet näyttämään taas mukitelineiltä vaikka sieltä onkin osittain kriittisiä nippeleitä rikkoutunut kun ne on runnottu sisään potkimalla tjms... nyt taas näyttää paremmalta ja ne toimii.. jokseenkin sisäänlaittomekanismi vittuilee mutta ei se mitään joskus sitten uudet jos niin kovasti niitä kaipaa!
                • jyrbba69
                  • Feb 2008
                  • 2394
                  Mistäs tohon etuosaan saa mukitelineen ja mitä semmonen kustantaisi?
                  2015 AMG GTS
                  www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                  [email protected]
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Octane stylingissä näytti olevan hintaa kertyy 59e.. taakse saa myöskin.. samasta paikasta ja samahinta
                    • TJJ
                      • 7591
                      Periaatteessa tuon pitäisi BMW-merkkiliikkeessä maksaa n. 45 euroa. Siis mikäli tuo tavanomainen kerroin Saksan hintoihin pitää paikkansa.
                      E39 528iA
                      • luikas
                        • 644
                        • Oulu area
                        Joo sama homma itellä että oli ne telineet sisälle menny, nii otin reilusti koko telineen pois ja tilalle orggis säilytyslokero hintaan 9e...
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • zdömii
                          • Nov 2008
                          • 133
                          Onko nuo etumukitelineet mahdollista asentaa jos niitä alunperin ei ole autossa ollut? Siinähän on siis sellanen lista niiden mukitelineittein paikalla niin saisiko sen taakse laitettua mukitelineet?
                          e60 530dA -04
                          ex-e39 525D -01
                          ex-e36 325 -91
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Tähän kaivataan vastausta...
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                            • Robi
                              • 7606
                              Saa, lista pois ja mukiteline tilalle..ei sen ihmeempää.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
