e39 Ajovalojen sulakkeet
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Terve!
    Mistähän löytyis sulakkeet ajovaloille ja niiden säätömoottoreille?
    Tuo F1-100+ paikkataulukko löytyikin jo, mutta pitäisi vielä tietää ne F? sulakkeet joita käydä tutkimassa...
    Eli auto on e39, 1/99, 528.
    Löytyiskö kenties joku linkki josta selviää nuo sulakkeet?
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Imeisesti ainoat sulakkeet ajovaloihin liittyen on nuo F16 ja F41 (light module)?
      • 9234
      Jep! Lisäksi LCM:lle menee isot sulakkeet F112/113, jotka löytyvät apukuskin penkin ja kynnyksen välistä maton alta, mutta näissä harvemmin häikkää.
      Ja ongelma oli?
      • Gunkkari
        • Oct 2007
        • 56
        Ongelmana on se säätörullasta ohjautuva valojen ylös/alas säätö.
        Eli valot toimii muuten ihan oikein, mutta rullasta pyörittelemällä valot ei nouse eikä laske. Ei myöskään tee sitä ylös/alas liikettä käynnistettäessä.
        Valot on ostettu viime talvena, eli uudet pitäisi aikalailla olla. Silloin toimi rullasta se ylös/alas säätö. Hmm.. Muistelen että siellä uusissa valoissa olisi ollut yksi sulake jossain johdossa, mutta en nyt millään nähnyt sitä.. hmm.
        Eli KUMMATKAAN valot ei tee sitä liikettä, ennen teki kumpikin. En usko moottoreiden palaneen tmv. Nikusella pari viikkoa sitten Inspection 2 ja siinä säädettiin valot, sen jälkeen huomasin kyseisen vian.. huomenna ois aika sinne, mutta ajattelin tänään vielä vähän tutkia..
        Juuri kävin tarkistamassa nuo F16 ja F41 ja olivat ehjät.
        Eli pitää varmaan käydä tarkistamassa nuo isommat sulakkeet. Mulla siis iso ajotietokone eikä sekään herjaa mitään.
        Voiko valomoduulin vikakoodi estää tuon liikkeen? Ajattelin, että jos käyttäisi piuhan päässä ja jos sieltä vikakoodi löytyy niin lähtis nuo valot liikkeelle?
        • Gunkkari
          • Oct 2007
          • 56
          Nyt on auto nikusella. Saas nähä mitä siellä sanotaan. Mielestäni ne lakkas toimimasta sen jälkeen kun ne sääti nuo valot... pitääpäs katsoa... Ja joutuuko vielä tappeleen asiasta niitten kanssa.
          • Gunkkari
            • Oct 2007
            • 56
            Ajattelin päivittää tänne vian:
            Eli Autossa potentiometri sisällä toimii(se rulla) , ajovalojen moottorit toimii. Joku häikkä ilmeisesti valomoduulissa.
            Olivat puhistaneet liittimet valomoduuliin ja sisältä puhdistaneet sen niin alkanut toimimaan uudelleen. ????
            Eli onko moduulissä mulla nyt joku yleinen vika vai onko tämä joku yksi miljoonasta homma?
