E39 perusratti -> MFL
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Aikani searchia käyttäneenä, muutama epäselvä asia ilmassa.
    Eli otsikon mukainen konversio suunnitelmissa.
    Vedenjakanahan on 03/99 valmistetut, jolloin bägi muuttui kaksitoimiseksi.
    Ratin bägeineen saa temmottua irti, kunhan muistaa ottaa akun irti järjestelmästä ja uudenkin saa lego-insinööri kohtuudella paikalleen, ei siinä mitään. Umpikypärän käyttö silti toivottua purussa ja kasauksessa .
    Vaihtotyön lisäksi tarvinnen adapteripiuhat (että data kulkee ratista konepelli alle) ja koodauksen, että järjestelmä aktivoituu. Mutta sitten alkaa haukata paskaa...
    Voinko vaihtaa vain ratin keskustan?
    (tällöin työmäärä vähenis, koska itse rattia ja bägejä ei tarvi poistaa, jolloin merkkiliikettä en tarvitsisi kuin koodaukseen)
    Vaatiiko adapteripiuhojen asennus ratin poiston?
    Onko tarvittava adapteripiuha jompi kumpi kuvassa? (osat 10 ja/tai 12):
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=32&fg=35
    Merkkiliike haluaa rahhaa n. 150€ vaihtotyöstä + adapteripiuhat
    Kiitollisena ohjeita/ohjeistusta/ehdotuksia odotellen,
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • TJJ
    • 7591
    Ei tuossa tarvita koodausta (eikä merkkiliikekään sitä koodaa), toimii kun vaan kytkee piuhat oikein. Kyllä ratti pitää ottaa kokonaan irti, se johtokehä (slip ring) pitää yleensä myös vaihtaa. Piuha ei ole kumpikaan noista, piuha kuuluu MFL-sarjaan ja osanumero löytyy sieltä.
    E39 528iA
    • WarHead
      • 774
      Eli yhteenvetona :
      -vanhalla ratilla kuikkaa
      -rattiakselista (?) vanha (vai onko sitä ees tässä perusratissa) slipring mäkeen
      -uusi slip ring tilalle
      -uusi piuhasarja kiinni (mistähä löytys osanro MFL-sarjalle?)
      -uusi ratti tilalle plug&play tyyliin ja hymy naamaan
      Menikö sinnepäinkään?
      E91 335iAT -08
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by WarHead View Post
        Eli yhteenvetona :
        Aika lailla, slipring saa jäädä se vanhakin, koska on kiinni ohjauspylväässä. Johtosarjan asentamista varten pitää suojamuovit slipringin ympäriltä ottaa veks. Johtosarja oli muistaakseni tämä 61120022875.
        SISUSTAT modaukset
        • WarHead
          • 774
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Johtosarja oli muistaakseni tämä 61129922875.
          "The specified part 61129922875 was not found."
          Eli ei voittanu tällä arvalla. ETK:ta selanneena, en ole vielä törmännyt moiseen kaapeliin... Oisko kukkaan muu?
          E91 335iAT -08
          • TJJ
            • 7591
            61 12 0 022 875 on ainakin yksi johtosarja, niitä on jostain syystä kai pari muutakin, tiedä sitten mikä niissä on erona.
            E39 528iA
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kirjoitusvirhe nollan tilalle tuli ysit eli oikea on 61120022875 (joskus ostettu Laakkoselta ja asennettu) ja kyllä tuo on oikein E39 03/99->
              SISUSTAT modaukset
              • WarHead
                • 774
                Mikähä meitsissä on taas vikana, ku emmää löydä kumpaakaan varaosaa antamienne numeroiden perusteella?
                Ois kiva saada varmuus, että osais tilata oikean piuhan...
                Mää lyön realOEM-sivustolle oman autonin VINin ja sitten haen osia `search parts´-linkin kautta ja aina herjaa, ettei osaa löydy?
                E91 335iAT -08
                • TJJ
                  • 7591
                  Tuo johto kuuluu täydelliseen MFL-sarjaan: 65 71 0 026 286. Se nyt ainakin pitäisi löytyä.
                  E39 528iA
                  • WarHead
                    • 774
                    Nonniin, jopas läsähti! Määpä tillaan tuolla numerolla kaapelin.
                    Kiitokset arvontaan osallistuneille!
                    E91 335iAT -08
