e39 523i -96 kuskin lukko ei toimi.
  • elgato
    • Jun 2008
    • 2
    Terve, koitin etsiä tietoa aiheesta mutten aivan löytänyt ratkaisua ongelmaani. Eli kun käännän avaimesta niin keskuslukko sulkee kaikki muut ovet paitsi kuskin oven. Sama tapahtuu vaikka painan ovet kiinni napista sisältä. Lukko ei myöskään mene kiinni vaikka oven nappia koittaisi painaa alaspäin. Vika oli usean viikon ajan, sitten testasin painaa takakontissa olevaa pientä nappia ja lukko alkoi toimimaan, en tiedä oliko vain tuuria, että juuri silloin alkoi toimimaan. Käytän niin sanottua vara-avainta. Ehti toimia pari päivää ja taas sama vika en saa ovea lukkoon mitenkään. Voisiko vika johtua esim, avaimista, sähköistä vai onko lukko vain yksinkertaisesti hajonnut lopullisesti. Tietääkö kukaan missä voisi laitattaa kuntoon edullisesti pääkaupunkiseudulla. Paljon kiitoksia etukäteen!!
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Moro
    Todennäköisesti sieltä on mennyt se moottori joka käyttää lukkolaitetta. Mulla oli sama vika omassani mutta taka-ovessa. Osa maksoi KL-varaosissa 60 egeä eikä ollut paha homma vaihtaa. Laitan linkkinä ohjeet jotka laadin rempan yhteydessä. Kysele lisää jos ei onnistu noilla ohjeilla.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • elgato
      • Jun 2008
      • 2
      Kaikki muut ovet siis menee minulla lukkoon sekä aukeaa
      Ainoastaan kuskin ovea ei saa lukkoon ollenkaan. Kuskin puolen lukon avainta kun kääntää niin kaikki muut ovet sekä kontti menee lukkoon ja avautuu niinkuin pitääkin. Kusken ovelle ei siis tapahdu mitään. Onkohan se moottori palanut siitä ovesta siis? Kiitoksia avuista.
      • Nonii
        • Jun 2005
        • 209
        Niin siis jokaisessa lukossa erikseen on se mokkula=moottori. Ole onnellinen että se jää auki asentoon, mulla ei auennut lukosta ollenkaan.
        Octavia RS
        E39 523
        E30 324
        E30 316
