CHECK-control toiminnot E39
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    joku jossain jutusssaan täällä kertoi että check-controllin toiminnoista sai esimerkiksi digitaalisen nopeusmittarin näkyviin E46:ssa.
    Mahtaakohan E39 vastaavasta systeemistä saada jotain ulos niillä numerotoiminnoilla joita tulee kun reset-nappulaa on painanut yli 5sek. :?:
    850--voimaa kuin Veturissa
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    saa
    Kyllä siitä e39:kin check controlista löytyy samat "piilo" toiminnot. Se lock asetus vaan pitää purkaa ensin. Oiskohan www.bmwtips.com sivuilla ollut linkki sinne ohjeisiin....
    • jartsa02
      • 1131
      Re: CHECK-control toiminnot E39
      Tsekkaa tuolta:
      Se on kylläkin germaaniks, mutta kyllä jokasen BMW-kuskin sitä täytyy vähintään ton verran osata :wink:
      • JuhaK
        • 221
        • Etelä-Suomi
        ei oikein tuo saksan kieli taivu millään muotoa...edes ymmärrys puolella..olen pahoillani hyvät herrat
        ja tuolta tipseistä en löytäny... olisko tarkempaa osoitetta tai lyhyttä infoo ihan suameks :lol:
        • jartsa02
          • 1131
          Tuolla saa käännettyä sen koko sivun enklanniks:
          taikka kato vaik tuolta sitten :wink:
          The Ideaphile provides absolutely free business and product ideas from Peter N. Glaskowsky, a well-known computer industry technology analyst, writer, columnist, and design engineer.
          • Shadow-line
            • 245
            Mulla e39 -97 em. tieto (ja paljo muutaki)löytyypi täten:
            -virrat 1-asennossa
            -paina check näppäintä nnin kauan kunnes teksti TEST 1.
            -1 ja 2. testin pystyt kokeilemaan heti, mut 3.testi pyytää lukituksen
            aukaisua
            -Laske valmistenumeron VIIMEISET VIISI NROA yhteen, se on lukituksen aukaisukoodi
            -näppäile luku mittaristoon ja kuittaa check- näppäimellä
            -virrat pois ja nyt pitäis pelittää
            -Mulla 21 eri testiä, TEST 19 lukituksen saa uudestaan päälle ja
            TEST 21 RESETOI ilmeisesti ne mitä siä o muistissa!!!! :!: :!:
            Osa testeistä on vielä arvoitus mulle, mitä ne pitää sisällään,on mulla niistä jotain paperilla, mut ne on lontooksi..
            Auto oli siis 525 tds-97, en tiiä kuinka sulla, mut kokeile
            • bavaria:39
              • 323
              • Kotka
              -virrat 1-asennossa
              aukaisua
              Joo en kyllä teistä tiedä, mutta itse teen tämän ainakin niin, että:
              1) pidä nappia niin kauan pohjassa, että tulee test 1
              2) naputtele kohtaan 19
              3) kun kohdassa 19 vilkkuu lock on tai off, valitse off, jolloin menee takaisin kohtaan test 1.
              4) katso eri testien merkitys tämän topicin linkeistä, itse ainakin käyn vilkaisees välillä testiä 14, joka kertoo vikamuistin viat.
              5) lopuksi kun olet tarpeesi tehnyt, naputtele kohtaan 19 ja valitse lock on.
              Mittaristo palaa takaisin näyttämään kilometrilukemia.
              Jos pelottaa, niin älä kajoa siihen ollenkaan, älä ainakaan noihin reset-toimintoihin.
              • bavaria:39
                • 323
                • Kotka
                Niin joo, ja siis kohta 14 kertoo vikanumeron, eli jos on pelkkää 00000 kaikki 4 eri kohtaa test 14:n alla, niin ei ole vikoja vikamuistissa.
                • JuhaK
                  • 221
                  • Etelä-Suomi
                  ja kiitoksia...nyt on lukot avattu
