E39 touringin johtosarja: Missä liitin?
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Touringin takaluukun sähköt on pelanneet miten sattuu oikeastaan koko auton minulla olon ajan. Nyt viimeinen pisara oli, että lasinpesimien pumppu jäi päälle vaikka avaimenkin otti pois virtalukosta. Foorumin avulla selvisi että tässä tapauksessa, kun holvasi ulos takalasin kautta nesteet, kyseessä on tämä johtosarja. Nyt sitten purin kontin sisustan ja rupesin tutkimaan johtosarjaa. Saranan kohdalta on poikki/rispaantunut useampiakin johtoja.
    Työn etenemisen kannalta olisi helpompi irrottaa koko johtosarja pöydälle, mutta ONGELMA on se, että en hahmota kuinka kaukana tuo johtosarjan liitin on katon rakenteissa? Onko siellä olemassa mitään klipsiä, mistää sen saisi irti? Pitääkö purkaan katon sisustaa vai onko tässä joku kikka? Vai onko helpompaa turata johdot kuntoon siinä paikallaan?
  • Tontsa
    • May 2003
    • 201
    • Uusimaa
    Ei tästä varmaan apua, mutta ite kolvasin ne siinä paikoillaan.
    Audi S3 -07
    Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
    Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
    Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
    BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
    BMW 530dA -00, Audi S3 -07
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Juu, mulla oli rispaantunut johtojen muovit ja teippailin noita siinä paikallaan. Yksi johto oli kyllä irtipoikki eikä sen toista päätä näkynyt missään, joten takaluukun funkitonaalisuus on puutteelista edelleen. Olisihan se helpompi kolvata kuntoon kun saisi koko johtosarjan esille... Eikö kukaan ole purkanut tätä?
      • jMh
        • 167
        • Napapiirin tuntumassa...
        Jos et ole jo kattokaiuttimia käyttänyt pois, niin niiden takaa pääsee antamaan ainakin hieman löysiä johtosarjoille. Helpottaa paikallaan kolvaamista huomattavasti.
        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
        Ex: E39 528i Touring 1997
        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
        • Sir_Eetu
          • Jan 2009
          • 19
          Samaa ongelmaa esiintyy mullakin. Kun luukun laittaa kiinni, niin takaluukussa oleva oikea ajovalo sammuu, takalasinpyyhin ei toimi ja kontti ei aukea. Kun takakontin aukaisee puoleen väliin, niin valo syttyy ja pyyhin alkaa toimimaan. Eli vika on selvästi johdoissa.
          Heiluttelin takakontin luukkuun tulevia johtoja oikealta puolelta ja siellä se vika on. Tuntuu vaan, et piuhat on poikki jostain sieltä syvemmältä. Eli onko vieläkään kellään tietoa, kuinka katon sisällä olevaan johtosarjaan pääsee käsiksi?
          • zakspeed
            • 2005
            Johtosarjassa ei ole välillä liitoksia. Käytännössä etuvaloista takavaloihin, katosta lattiaan korin johtosarja on yhtä.
            Nimimerkillä kerran E39 koko johtosarjan vaihtanut
            • Tontsa
              • May 2003
              • 201
              • Uusimaa
              Itsellä ne oli poikki n. 5 cm päästä katon sisältä, eli tavallaan sieltä mihin sarana kääntyy luukku suljettaessa. Sen verran tuli johdot ulos, että sai kolvattua muita osia purkamatta.
              Audi S3 -07
              • Sir_Eetu
                • Jan 2009
                • 19
                Mulla todennäköisesti johdot on poikki hiukan syvemmältä, joten pääseekö johtoihin miten helposti käsiksi kattoverhoilun kautta? Eli jos raottaa kattoverhoilua takaa niin saako johdot sieltä näkyviin?
