e39 530da hytkyy tyhjäkäynnillä ja pakittaessa kolkattaa???
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Isäukon autolla lähdin eteläänpäin reissuun ja matkalla pysähdyin sukuloimaan. No sieltä käyntiin auton laittaessa auto alkoi hytkymään varsin epänormaalisti ja kierrokset pomppivat samaan tahtiin. Ajattelin vain että kyllä se siitä.
    No sittempä pakin nappasin silmään ja lähdin liikkeelle pakittaessa kuuluu todella vahva kolahtelu ja auto oikein heilahtaa kolahduksen yhteydessä. No jätin peruuttamisen sikseen ja lähdin ajamaan eteenpäin. :think
    Normaalissa ajossa ei huomaa mitään eroa paitsi omasta mielestäni savuttaa mustaa normaalia enemmän kun nappaa lapun lattiaan.
    Pysähdyin kokeilemaan uudestaan, eli auto kiinni ja uudestaan käyntiin. Auto hytkyi edelleen mutta pakittaessa ei kolahdellut. Auton kunnolla lämmettyä ja muutamat utupilvet taakseen jätettyä hytkytys lakkasi. Mutta hetken kun käytti autoa sammuksissa niin käyntiin laiton jälkeen taas huomasi jotakin epänormaalia heilumista.
    Elikkä mikä mahtaa olla vikana? :think Täällä etelässä ollessa olisi ihan mukava saada tietää että kannattaako auto vielä pohjoiseen takaisin ajaa vai tehdä täällä jotakin
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • 9234
    Mahdollinen vikaantunut suutin. Jos olet pelipaikoilla, voit käydä visiitillä, niin kurkataan koodien lisäksi suuttimien korjausarvot.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Tosiaan tampereella olen nyt että tampere - jkl - kajaani välillä voin sunnuntaina matkalla takaisin tulla piipahtamaan jonkun luona joka ehkä osaisi auttaa
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
        • 9234
        Missäs etelässä tuo nyt sitten on?
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          No on se meille kajjjaanilaisille etelässä
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Perhanan Clavurion ku pakenit sinne etelään. Mulla on kans tuota, että tyhjäkäynnillä humpaa ja auto "hytkyy" paikalla seisoessaan hiukan. Fortea olen kokeillut mutta ei auttanu... Pitänee viedä jollekkin pajalle että mittaavat nuo korjausarvot..
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              Tosiaan tänään kävin täällä tampereella siinä barnen bmw servisessä vai mikä nyt olikaan ja vaihdatutin polttoainesuodattimen kun oli viimeksi vaihdettu 100tkm sitten
              No siellä sitten epäilivät että suuttimessa on tosiaan vikaa ja se että auto heiluu pahasti johtuu moottorin kumipuslista kun ovat aivan loppu. Kolkatus pakittaessa taas siitä kun kone heiluu niin voimakkaasti niin kardaani kolkattaa sen vuoksi johonkin. Että ei pitäisi olla kovinkaan vaarallista.
              Mutta sitä ne ihmetteli että kun oli 1000km aikana syönyt 2l öljyä tuo auto mutta sanoivat kanssa että voi johtua siitä että se polttoainesuodatin oli niin tukossa ja se suutin ei toimi niinkun pitää. Mutta eiköhän tämä tästä.
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Öö, epäilen hyvin vahvasti että polttoainepuolen vika nostaisi öljynkulutusta noin draamattisesti.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                  • 9234
                  Juu ei. Kyllähän se turbo taitaa olla ensimmäisenä liipaisimella.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Öljyn pääsy imupuolelle sekottaa muuten palamista, se kun palaa siellä myös ja jos sitä tulee tuossa määrin niin kannattaisi pitää kiirettä. Jos se lopullinen revähdys tulee, alkaa kone käymään öljyllä ja kiertää itsensä hengiltä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                      • 9234
                      OT: Näitähän tapahtuu ihan oikeassakin elämässä. Youtubesta taitaa löytyä ainakin yksi X5 savupilven keskeltä vastaavassa tilanteessa. Mikäs on nopein tapa saada tuossa moottori sammutettua? Puukko konetilaan ja sillä imuletku poikki?
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ilmanputsari tukkoon. Mutta vaikka ehtisi sen tehdä, vahinko voi olla jo tapahtunut. Venttiilinjouset on näissä niin löysät että ottaa helposti vastapalloon...
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          No tänään sitten kajaniin ajeltiin ekä tuo ollut syönyt enää tippaakaan. Kaikki se mitä lisäsin siihen niin oli tallessa. Enkä yhtään hellinyt ohittaessa.
                          Niin ja lisäyksen jälkeen tosiaan on ajettu ainakin se 600-700km ja kaikki tosiaan tallessa.
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
