e39 touring takaluukku ei aukea
  • e46 ci
    • 583
    Löysin juttua sedanin osalta mutta onko arvauksia mikähän on kun touringin luukku kyllä liikkuu kahvasta sentin ulos eli se pyörivä kieleke puskurin puolella toimii mutta kontti ei vaan aukea ja jää välillä sen sentin raolleen..
    Mekaaninen vika kontin "salvassa"?
    Ylempikään "luukku" eli ikkuna ei aukea..
    Saako kontin sisältä auki jollain konstilla?
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Sen kontin saa auki sieltä työkalu kotelon sisältä. Pitäis olla sellainen vedettävä lenkki siellä...
    -S
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • e46 ci
      • 583
      Hyvä kokeilen tuota mutta onko viasta kellään arvauksia en ole ehtinyt oikein vielä paneutua onko sille oma sulake tai jotain..
      • rahkosi
        • Jan 2008
        • 6
        Omastani oli hajonnut muovitappi lukon luota. Korvasin ruuvilla ja mutterilla - hyvin toimii. Verhoilut pitää purkaa, että pääsee käsiksi ko kohteeseen.
        • e46 ci
          • 583
          Joo kyllä se ongelma näyttäis olevan siinä kontinpuoleisessa lukon kielessä. Meisselillä kun painaa ensin lukon kielen sisään eli kiinni ja sitten sieltä sivusta niin lukko loksahtaa auki mutta puskurinpuoleinen mekanismi ei riitä sitä avaamaan.. Onkos tuohon kellään konstia tai kuvaa millainen sen pitäis olla eli puuttuuko sieltä jotain??
          • Dinssi
            • Feb 2009
            • 46
            • Pirkkala
            omassani (e39) samanoloista vikaa. selviskö sulle miten korjaantuu?
            __________________
            -F10 528iA 2011
            EX Bimmers
            -E61 535DA touring 2005
            -E39 530DA touring 2001
            -E46 325i 2001
            -E46 320i 1999
            -E21 316 1981
