e39 takajalkatila märkänä
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    Vänkärin puolen takajalkatilaan on päässyt jostain vettä. Jalkalistan päällä oleva musta karva on märkää ja kun oven avaa oven välistä lorahtaa vettä ulos. Kuskin puolellakin takana oleva musta karva on myös märkää. Nyt on autossa sisätilan lämppäri kuivaamassa ja ikkuna auki. Jotenkin tuntuis että alin tiiviste on liian tiukka ja vesi ei pääse pois vaan tulvii kynnyksen yli.
    -...Uima-allas bemarissa,luksusta...no en tiiä mutta vituttaahan se...-
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ettei vaan olisi oven alareunassa olevat vedenpoistoreijät tukossa ja oven sisällä vettä niin että valuu verhoilun alta auton sisäpuolelle...
    ...uima-allas
    • Tudmas
      • Feb 2007
      • 295
      • Tornio
      Sieltä oven sisältä on irronnut se kosteus suoja... ovipahvi pois ja kuumailma puhaltimella sulattamalla kiinni se suoja...
      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Itselläni ei pahemmin tulvinu, vettä on mennyt vain sen kynnyslistan alle, varsinkin autoa pestessä, kun oven aukaisee niin valahtaa vedet pois. Tuo kosteus-suojahan sieltä oli irti alareunasta. Kuumailmapuhallinta ja painelemaan. Vika ei kuitenkaan kadonnut, joten täytyy käyttää ovi auki ja katsoa uudestaan..
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Tossa tuli erään memberin kanssa juteltua näistä 39.. oli kans uima-allas.. se johtu että tuli jostai vedenohjaimesta vedet autoon sisälle ku oli tukossa.. en tarkalleen muista mistä oli kyse
          muistelisin kuitenkin että oli pyyhkijöistä kyse ja lehtiä täys eli joku lasipesunesteiden vedenpoistokanava?
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • Ansseli
            • Oct 2007
            • 145
            • Tampere/Mikkeli
            ongelma loppui toistaiseksi, kun leikkasin ovitiivisteisiin pienet reiät etukulmaan
              • 9234
              Tuota samaa rakennetta olen itsekin ihmetellyt. Vedenpoistoreikien kautta valuva vesi jää seisomaan tiivisteiden väliin, kun uloimmassa ei ole mitään luonnollista valuma-aukkoa. Nyt jos oven kosteussulku on vähänkin irti pellistä, vesi valuu oven tulviessa verhoilun välistä jalkatilaan. Jotain tuollaista loveamista itsekin miettinyt siihen alareunan uloimpaan tiivisteeseen.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                Oletko saanut selvitettyä missä vika oli, itsellä molemmissa takaovissa samaa ilmiötä havaittavissa.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • pepsi-bemari
                  • Jul 2008
                  • 1
                  Minullakin on kuskin puolen takalattia märkänä, karvan alta tulee painelemalla puhdasta, hajutonta, mautonta vettä. Ei siis voi olla jäähdytinnestetttä tai tuulilasinpesunestettä. Oven tiivisteet hyvässä kunnossa. Vesi on lattian sisäreunassa.
                  Kysymys: voiko tällä olla tekemistä ilmastointilaitteen kanssa? Vesivika ilmeni tämä kesänä, kun sisätilan jäähdytintä paljon käytetty helteillä. Siis voiko olla jäähdyttimen kondensaatiokosteutta? Onko sille hukkaputki, joka menisi pohjan läpi, mutta olisi nyt tukossa tai rikki ja valuttaisi veden sisätiloihin?
                  Kyseessä siis 523Ai Touring 2000.
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    Kosteussuoja jälleen. Se butyylinauha ei halua ottaa enää kiinni, eli oli irronnut melkein samantien kun lämmitin ja laitoin kiinni. Kokeilin nyt uudestaan että lämmitin ja vedin viellä teipillä sen muovin kunnolla kiinni ettei pääse nitkumaan ja ei ole enää ollut ongelmaa. Pitänee hankkia lisää butyylinauhaa tai muuta vastaavaa jostain, niin saapi ne jesari viritykset pois, vaikka eipä ne sieltä mihinkään näy, ja pysyy varmasti kiinni.
                    edit: Ja paskat pysyny jesari viritykselläkään... 8.8-08
                    "MURPHY'S LAW"
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      Tuoreinta ja laajempaa keskustelua aiheesta:
                      Tähän säikeeseen ei kannata enää kommentoida.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
