Vettä pelkääjän lattialla e39
  • owanshar
    • 57
    Enpä löytänyt suoraan searchillakaan tuohon selitystä kun pelkääjän lattiamatton on läpimärkä. Kiinnitin asiaan huomiota vasta kun tälle "kesälle" eka kerran kävin auton pesemässä n.1kk sitten. Lattia ei ole mistää muualta märkä eikä reunalistat eikä muut vaan jalkatilanmatto. Onko mahdollista että vettä tulisi jostain tuulilasin tiivisteen välistä a pilaria pitkin?
    blaaah.
    www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Vasta eilen viimeksi asiasta puhuttu
    Mutta joo, kosteussulku irti takaovesta suurella todennäköisyydellä, vakiovika.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • owanshar
      • 57
      joo. niinpäs näyttääpi olevan. eihä siinä mitää pitänee tutkia tuota oven helmaa ja kahtoa se ovipahvin irroitus. onko airbagista pelkoa että räjähtää silmille?
      näky syttyneen tuo air bagin valokin palamaan tässä pari päivää sitten. oiskohan osuutta tuolla vedellä siihen vai liekkö sitten se johtosarja mikä on penkin alla?
      • zaci
        • 460
        Onko kattoluukkua? Kattoluukun vuotaessa kostuu A-pilarikin ja vesi voi jossain tapauksessa virrata verhoilujen sisällä matolle asti, itsellä on kokemusta viime syksyltä.
        Airbag-valon voi saada syttymään räpläämällä penkin alla olevia johtoja Liitosten tarkastus voisi olla kohdallaan ainakin alkuun.
        BMW F20 120xDa 2016 140kW
        • owanshar
          • 57
          joo on kattoluukku. ja tarkistin nii a-pilarin yläreuna on hieman ostea. voiko airbagin valo syttyä siitä jos kosteutta on päässy a pilarin?
          mistä kautta kattoluukku vuotaa sitten?
          • Lanakt
            • 147
            • Helsinki / Orimattila
            Tsekkaa myos tuulilasinpyyhkijoiden saderannin poistoputket molemmissa reunoissa ulkoapain. Frendin 530dat:ssa apparin puoleinen tukossa josta johtui apparin jalkakylpy.
            • owanshar
              • 57
              missä nuo poistorännit tarkalleen sijaitsevat? suoraan tuulilasin edessä vai `?
              • zaci
                • 460
                Eiköhän se ole sitten se kattoluukku, jos A-pilarit kostuvat siitä saumasta mikä on katonrajassa.
                Tässä on ainakin yksi topikki aiheesta http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=e39+kastuu
                Eli kattoverhoilua täytyy jonkin verran purkaa(meikkipeili/käsikahva) ja kattoluukun päällyspuolelta rautainen kehikko irroittaa (pieniä mustia ruuveja tai torxeja), että sisäpuolelta näkee kunnolla mekanismeihin. Ensiksi kannattaa tsekata onko vedenpoistoputket tukossa tai letkut irti. Noi putket lähtee kummastakin kattoluukun etukulmasta ja jatkuu A-pilareita pitkin pohjaan asti, mistä vesi poistuu. Jos ne näyttää olevan kunnossa niin kokeilet kaataa vettä pullosta siihen "kaukaloon", ja katsot poistuuko vesi niitä putkia pitkin. Siitä nyt vaikka alkuun.
                • Schutzstaffel
                  • 345
                  • Lounais-Suomi
                  e28 lattia kastuu
                  Lainataas tätä juttua sen verran että: Auto seissy kauan, eli paikallaan kastuu pelkääjän puolen lattia edestä. Lattia käytännössä ui. ELi ilmeisesti joku tiiviste vuotaa, mutta mistä ? Jalkatilat hitsattu eikä tuntuis vuotavan jalkatilan yläosasta, sieltä ihan kuiva.
                  Lattia juuri korjattu, joten nyt apuja ettei ihan heti tarvi taas hitsailla..
                  Monta 80-luvun autoa
                  • Timbe]
                    • Dec 2007
                    • 522
                    • K-S
                    tarkista sisätilanpistokkeen johdon läpivienti. mulla kusi sitä kautta apparin jalkotilaan kun ei ollut minkään näköstä tiivistettä tai vastaavaa välissä eli pellissä oli pelkkä reikä ja vesi kulki johtoa pitkin
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      No juu oven tiivisteet ja se lohkolämppärin läpivienti ovat ehyitä, ainakin siltä näyttää. Auto tosiaan seisoo siis pihalla, jostain se vaan valuu sisälle ja lattialle..
