530D meno hiipuu
  • kurkoonen
    • Aug 2007
    • 18
    530D meno hiipuu
    Eli tänää rupes kone kuppailemaan seuraavalla tavalla.
    Otin kunnon kiihdytyksen kaasupohjaan aluksi 1 ja 2 vaihtoi normaalisti mutta kolmosella rupes tapahtumaan jotai ihmettä kierrokset jäi 4000rpm:ään ja meno lopahti täysin, kulutusmittari meni nollille no pidin tallaa vain pohjassa edelleen joku 5sek niin sitten vasta nosti kierroksia lisää ja vaihtoi suuremalle. aivan kuin olis rajoitinta vasten ajanu? sen jälkeen se oli jatkuvaa kierrokset ei noussut yli 4000rpm. normaalisti laatikko P asennossa kierrokset kyllä noisee ihan normaalisti. annoin auton levahtää tunnin sitten kun kokeilin uudestaan ei mitään ongelmaa. voisko johtua mitenkään kosteudesta?
    Nii ja auto on 530D -99 automaatti, laatikko on huollettu täysin.
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=107398 <- ohjaakseni oikeaan aiheeseen..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • TJJ
      • 7591
      Paloiko ABS/ASC-häiriövalot? Jos pyöräantureiden signaaleissa on ongelmia, ei laatikko toimi kunnolla vaan tekee juuri noin. Myös erilaiset renkaat tai suuret erot rengaspaineissa voi aiheuttaa tuon.
      Tosin jos laatikko on huollettu, niin sitten tuo yllämainittu viestiketju lienee oikea paikka jatkaa keskustelua...
      E39 528iA
      • kurkoonen
        • Aug 2007
        • 18
        No nii, nyt se sitten jätti välille. aluksi sammui kesken ajon pikkasen aikaa piti kyhnyttää käyntii ja lähtihän se ajoin parkkiin sammutin normaalisti, kun tuli aika lähteä eipä lähteny yhden kerran hörähti ja sammui sen jälkeen ei enää mitään että hinausauto piti soittaa.
        Siinä vähä kerkesin tutkiskella pellin alla mikä vois olla vikana, yks ainakin pisti heti silmään, kun virrat laittoi päälle nii naftaa ei oikein jaksanu nostaa ylös. ilmaa nii pirusti putkessa ja pikkusen sitä naftaakin siellä oli eli pumppu mahtaneen olla sökö. no maanataina näkee tarkallee mikä tuomio.
        Huvittavinta oli se että sainpahan työllistettyä kaksin kappalein hinausautoja. ensimmäinen juutui kuin täi tervaan nurmipellolle toinen tuli kiskomaan taasen toista hinausautoa. siinä oli joku paikallinen makkaramyyjä hermona kun kun kaks hinausautoa ja mun auto peräkkäin tukki sen liittymän mistä asiakkaat tuli siihen. huuteli että siitäkää ny helevettii nuo ku asiakkaat ei pääse syömään... nii-i ei se ny aivan nii helposti onnistu.
        • tigu
          • 945
          Aamusta touring alkoi oireilemaan lähes samalla tavalla kuin yllä.
          Ripeä kiihdytys ja kierrokset jäi tuohon 4200rpm ja auto alkoi nykimään.
          Pienien testauksien jälkeen sain muutaman kerran kierrokset nousemaan normaalisti +5000rpm.
          Jos ajelee alle tuon 4000rpm auto pelaa normaalisti ja vedot ovat tallessa.
          Ja tämä vika ilmeni aivan puskista..illalla auto toimi aivan normaalisti.
          No oman mielenrauhan vuoksi vaihdan ainakin tuon polttoaineputsarin jolla on menty jo se 90 000km
          Piuhan päässä autoa en ole vielä käyttänyt.
          Ideoita?
          -e21 m50-
            • 9234
            Search: Siirtopumppu
            • tigu
              • 945
              Juu taidan mennä pumppukaupoille maanataina.
              -e21 m50-
