e39 Touringin madallus
  • markok
    • 3020
    Millaista etupään madallusta suosittelette e39 touringiin, johon tulee 235/45-17 vanteet ja renkaat? Haluaisin alustan kuitenkin säilyvän mahdollisimman mukavana ja hiljaisena. Käykö M5:n etujouset e39 -99 528:iin ja paljonko nuo madaltavat? Takana autossa on ilmajouset.
    BMW 530iA Touring -05
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Ei käy kasikoneen jouset kutoskoneisiin,
    Testasin sen ihan itse,jousilautanen on isompi noissa kaseissa.
    Mutta laita H&R jouset ja takapäätä 15 mm alemmas niin mukavuus ja ajettavuus on kunnossa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • markok
      • 3020
      Kiitos tuosta tiedosta. Helpottaa valintaa kovasti kun voi unohtaa M5:n jousien metsästämisen. Täytyypä katsella löytyisikö H&R:ltä sopivaa settiä.
      • markok
        • 3020
        H&R:ltä ei etsintöjeni mukaan löydy kuin 40mm madaltavat etujouset. Onkohan millään merkillä hyviä vähemmän madaltavia jousia? Lisäksi kiinnostaisi käykö e39:iin e34:n vanteet eli onko keskireikä sama?
        • jyrbba69
          • Feb 2008
          • 2394
          Eine 40mm kovin hirveesti alemmas sitä autoa tuo, aika lähellä tota vähän ajettua m-sport alustaa. Itellä on toi 40/15 H&R ja m-sport iskarit ja ei oo jääny mihinkään kiinni tai joutunu turhia hidastelemaan töyssyihin.
          -Jyri
          2015 AMG GTS
          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
          [email protected]
          • gangsta
            • 521
            Ei käy, E34:ssa on pienempi keskihole.
              • 9232
              Jos pienempi madallus kiinnostaa, yksi hyvä vaihtoehto on tehtaan oma touring (M)sport alusta (227), madaltaa etupäätä n. 20 mm. Etujouset merkkitiskiltä n. 200€. Takapäätä ohjelmoiden hieman alemmas. Iskareiksi M-sport (I) vastaavat. Eteen löytyy Sachs Advantage/Boge Turbo. Jos taaksekin haluaa täysin vastaavat, löytyy esim. Schmiedmannilta kaikki iskarit. Vertaa RealOEM:in osanumeroilla, niin löydät oikeat.
              Onko tarkoitus muutoinkin päivittää alustaa? Missä hapessa on esim. takakelkan puslat ja etupään reaktiotangon puslat?
              • markok
                • 3020
                Tämä voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Harmi kun en oikein löydä kuvia ko. autosta eri madalluksilla. Äsken kävin mittailemassa oman auton kaaren ja keskiön etäisyyttä ja vertailin noihin foorumilta löytyviin alustasarjojen mittoihin niin ei tuo H&R:n -40mm settikään ehkä paha olisi. Onko tuo M-sport alusta yhtä kova kuin esim. H&R:n alusta? Vanha alusta vaikuttaisi muuten hyvältä, eli hirveän isoon osien vaihtoon ei viitsisi lähteä. Narinahelat tuntuvat ääntelevän, mutta muuta vikaa ei ole löytynyt. Paljonkohan tuon takapään säätö maksaa merkkiliikkeessä?
                • markok
                  • 3020
                  Nyt olisi sedanin M-sport jouset tarjolla. Yritin ETK:sta katella käykö nuo touringiin, mutta varaosanumeroita ei oikein jousille löytynyt. Onko kellään kokemusta käykö sedanin ja touringin etujouset ristiin ja onko e39:n kohdalla vuosimalli eroja?
                  • Matula
                    • 1706
                    Sopii ristiin, sedanin C-pilarista eteenpäin (lähes) samoja autoja. Eikä vuosimallikaan rajoita jousien sopivuudessa, kunhan sylinteriluku täsmää.
                    • 2Gee
                      • 17
                      Osaako joku sanoa, käykö e39 touringiin eteen eibachin 45-50 mm jouset vakioiskareille?
                      Jostakin olin muistelevani, että vakioiskareille -45mm olisi maaginen raja vai muistanko väärin? :think
                      Tarkoitus olisi siis vain etupäätä madaltaa ja jouset, jotka takakontista löytyvät ovat siis ensisijaisesti sedaniin tarkoitetut; Eibach Sportline "E20-20-005-01-22" 45-50 mm.
                      Vai olisiko viisaampaan ostaa jotkut touringiin tarkoitetut -30mm jouset ja tyrkätä ne eteen. Iskarit kun vuosi sitten vaihdettu, niin niillä vielä ajelisi..
                      • Martti
                        • 789
                        kyllä pitäis vielä mennä jos ei kovin paljoa yli 50mm keula noilla tipahda. ainakin h&r 40/15 setti toimii vakiopampuilla (ei m-sport) sedanissa loistavasti, etupäässä etäisyys navasta kaareen 340mm = n. 50mm vakiota alempana?
                        toisaalta, painaako farkku keulasta enemmän? tällöinhän olisi luvassa luultavasti hieman nimellismadallusta matalempaa kyytiä, josta iskarit saattaa tykätä pidemmän päälle kyttyrää..
                        • 2Gee
                          • 17
                          Ei kai tuo farkku nyt ainakaan montaa kymmentä kiloa enempää edestä paina. Jousissa oli kilot seuraavasti: sedan 1040kg, touring 1100kg.. Että ei suurta eroa ole.
                          Tuleeko katsastuksessa sanomista, jos vain eteen nuo jouset laittaa ja takana on vakiosetti?
