e39 kuskin ovi ei aukea
  • Sportti
    • 77
    Avaimella koitin tänään ovet avata ja kaikki muut aukee paitsi kuskin ovi, se ei aukea edes sisältä. Sisältä kun vetää kahvasta niin nuppi nousee ylös ja laskee heti kun päästää kahvasta. Eli mites sen oven sais auki? Suht vittumaista hyppii apparin puolelta. Ovet tosiaan toimi normaalisti torstaina, tänään menen autolle niin ei toiminu.
  • -Mage-
    • 295
    Renkuta sisältä sillä k-lukon napilla auki-kiinni, yleensä auttaa kun on muutama kymmentä kertaa renkuttanut.
    Ovi/lukko ongelmat tuntuvat olevan melko yleisiä e39:ssä liekö johdotus ottanut siipeensä tai itse lukko kerännyt likaa.
    Pari vinkkiä kun saat auki:
    -Rasvaa lukot, suosittelen aseöljyä.
    -Katso johtosarja läpi jos mahdollista, kiinnitä huomiota liittiimiin ja oven taitoksen kohdalla kulkeviin johtoihin.
    -Kokeile että kaikki lukot toimivat, myös takaluukun.
    Toivottavasti aukeaa, sillä oviverhoilua ei taida oikein ehjänä saada irti jos ei saa ovea auki...
    • Sportti
      • 77
      Eikö sitä saa mitenkään mekaanisesti auki? Käy hiljalleen vituttaa toi apparin oven kautta kyytiin loikkiminen.. Nyt käy kyllä risoo nää bemarit pahemman kerran, vittu aina näis on vaan vikaa. Ihan sama ostatko 2000€ vai 20000€ maksavan ni vittu ei toimi..
      Huomenna tulee lukkoseppä yrittämään avausta ja veloittaa alkaen 80€, jos ei aukea ni seuraavaks tulee murtovaras ja hajoittaa lukon ja sit tulee vakuutusyhtiö. Siis vittu...
      Renkutettu on vaikka kuinka paljon, ei auta... Kaikki muut toimii täydellisesti. Kaikki ikkunat ja kattoluukku aukeavat kuskin oven lukosta, mutta ovi ei. Että mitähän tässä nyt tekis, pitää vissiin mennä rälläkän kaa kyljestä läpi... Palkkio sille joka keksii miten oven saa auki ilman, että tarvii mitään hajottaa...
      Ja jos jotain kiinnostaa ostaa 528i ni pistä privaa.
      • Sportti
        • 77
        En kait mä nyt saatana oo ainoa ihminen suomessa jolla on jääny ovi lukkoon..? Maahantuojasta ei ollut mitään apua, ei kuulemma saa ovea auki. Onko toi tosiaan noin vitun hölmösti suunniteltu, että kun käy noin ni ovi on ja pysyy kiinni. Pitää kuulemma hajoittaa ovipahvit ja sitten ehkä saa auki. Kyll tää bemariharrastus tais loppua just tähän...
        • jyrbba69
          • Feb 2008
          • 2394
          Melko hassua kyllä (sori)
          2015 AMG GTS
          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
          [email protected]
          • Sportti
            • 77
            No joo, on täs iteki vähän naurettu. Oikee suunnittelun helmi toi auto... Taidan viedä sen tonne viereiselle ostarille muutamaks yöks ni jos siel joku sais sen oven auki.. Eka vaan pitää laittaa toiset vanteet alle :think
            • Matula
              • 1706
              Oletko koittanut irrottaa akun hetkeksi ja koittaa uudestaan, entä toimiiko oven muut sähköt? Maahantuojaan olet ollut yhteydessä, entä merkkihuoltoon, ovatko jo koittaneet avata lukkoa ohjelmallisesti?
              Entäs kun avaimella avatessa kääntää avaimen ihan lukon liikeradan loppuun?
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Otappa 3.5mm poran terä ja paina kuskin lukkoon reikä niin johan aukeaa. näin töissä menty pariin autoon. sitten vaan uusi lukko hankinta listalle.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Pyydä ismo paikalle: http://www.youtube.com/watch?v=PvN58...eature=related
                  Nojoo, ettei offtopikiksi mene niin oletko kokeillut että ottaa akun irti ja sitte repii sisäpuolelta ovenkahvasta? Eikös se sähköllä vedä sitä tappia alaspäin kokoajan?
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • rville
                    • 293
                    • Pori
                    Itsellä oireili viimevuonna vastaavassa autossa kuskinpuolen takaovi. Pari kertaa lukon "varmuuden" vuoksi purkaneena tilasin pelicanpartsilta uuden moottorin. Hintaa tuli jotain 7-kympin hujakoilla tulleineen yms sivukuluineen. Aikaa koko prosessissa meni alle viikko ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
                    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                    • TROCK
                      • 435
                      Mulla oli ex e39:ssä samantapainen häiriö repsikan ovessa. Kirjoitinkin siitä tänne johonkin topiciin. Silloin syynä oli yhden peilille menevän johdon eristeen kuluminen puhki ja sitä kautta maadoittaminen. Ovipahvi oli tuolloin ollut MetroAuton pojilla auki ja takaisin asennettaessa yksi johto kulki väärästä paikasta (yllätys!).
                      Sinulla tuskin on kyse tästä, mutta kerronpa kuitenkin. Omassa casessa huomasin, että vaikka sähkölasi toimi normaalisti, peili ei. Siksipä kokeilin aika ajoin ajossa peilin säätämistä ja sillä kerralla, kun peilin lasi liikahti, painoin välittömästi keskikonsolin keskuslukon nappia. Aukeshan se! Sen jälkeen autoa ei enää lukittukaan ennen kuin päästiin kotipihaan ja saatiin oviverhous irti ja syy esiin.
                      F10 520dA
                      ex E61 530dA, ex E39 530dA
                      • Tappokinnas
                        • Apr 2013
                        • 187
                        • Pori
                        Noniin eli nyt ei kuskin ovi aukea.
                        Avaimesta ja kaukosäädöstä räplätessä nappula nousee ja laskee normaalisti. Oven sisältä kuuluu moottorin surina, mutta ei aukea sisältä tai ulkoa.
                        Mikä ihme mahtaa olla?
                        Bmw e39 528 automatic vm.1998
                        Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                        Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                        Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                          Veikataan, että ovenlukkolaiteen käyttötunnit on tulleet täyteen. Yhdessä toisen merkkisessa saksalaisessa autossa teki juuri saman tovi sitten ja ainut vaihtoehto oli irroittaa ovipahvi ja porata lukkolaitteen kuoreen reikiä ja ruuvimeisselillä avata.
                          • Tappokinnas
                            • Apr 2013
                            • 187
                            • Pori
                            Näin siinä kävi. Mutta nyt on kunnossa.
                            Onneks on vara-osa auto.
