e39 sähköflektin vaihto?
  • Saska02
    • 45
    Eli pitäs viikonloppuna ko. projekti aloittaa. Varmaan joku vaihtanut? Olisko ohjetta, suomen kielellä vai tuleeko vain ihan nätisti edestä etupuskuri pois ottamalla? Kiitos
  • Petri.Kekkonen
    • 7539
    EDIT: Sori, ei siis ole suomeksi, mutta ehkä apua kuitenkin.
      • 10246
      Mekaanisesti viallinen?Vai eikö pyöri "oikein"?Etuvastusko vain risa...Kunhan uteliaisuuttani kyselen.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        Tai onko siinä etuvastuksia ollenkaan olisiko peräti PWM -ohjattu flekti, noh vaihto- ohjeet tietysti molempiin ovat samanlaiset. Minkä vuotinen laitos on kyseessä?
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • Saska02
          • 45
          -97 540 touring. Vastuksilla on, eli vanhempaa mallia. Kaks vastusta kolmesta rikki. Suoralla kytkennälläkään ei pyöri flekti, joten lienee rikki? Virta kuitenkin tulee flektin liittimeen kun laittaa ilmastoinnin päälle. Olis kiva saada toimintaan ennen helteitä. Ja sen verran ahdasta on ettei kehtais kauheasti turhaa työtä tehdä! ja suomeksi sais tälle juntille olla ohje.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            Petrin linkittämien ohjeiden mukaan onnistuu hyvin purku, katso kuvat. Osta uusi flekti, koska siinä nykyisessä on kollektorilla/käämeissä/hiilissä vikaa jos ei resistansseja löydy. Uusi maksaa n.200-250€, käytetyt n.100€, älä lankee vanhaan.
            • Saska02
              • 45
              En saanu linkkiä auki eilen. Hyvät ohjeet ja varsinkin kuvat. Aikalailla työtä. Uusi tulossa. hintaa oli 230.- Samalla vaihdan wiscon jos vaikka kesä tulis.
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                Katso että se visko on Behr:n valmistama -> Äänetön. Webastoo täällä etelämmässäkin kohta pitää ryhtyä korjaamaan, ellei lämpene kelit
