535 e39 outoa narinaa
  • late87
    • 5
    Eli sellainen ongelma ilmestyi muutama päivä sitten et rattia kääntäessä oikealle ja vasemmalle kuuluu outoa narinaa/kitinää. Ääni kuulostaisi tulevan jostakin kuskin puolen koiranluun läheltä. Suoraan ajettaessa ei ääntä kuulu. Myös jarrutukset "kilpikonnavauhdissa" aiheuttavat rutinaa. Vika esintyy vasta kun kone on lämminnyt kunnolla eli kylmällä koneella ajattaessa ei meteliä esiinny. Ohjaustehostimesta ääni ei mielestäni tule. Vikakoodeja ei ole. Jos jollain ollut samanlaisia ongelmia auttakoon..
    e39 535i -96
    ex: 325 e36
    328 e36
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Mulla oli vähän samanlaisia ongelmia, mutta moottorinlämpenemisellä ei ollut mitään merkitystä. Rutinaa kuului ja naksutusta ja välillä "kissanpierasuja" alustasta, vaihtelevalla menestyksellä. Piikitettiin nivelet samalla kun reaktiotankojen puslat vaihdettiin nii äänet loppui siihen. Eli öljyä injektioruiskulla niveliin tjsp. Eivät ole ainakaan vielä tulleet takaisin ja kuitenkin kuukausia tuostakin jo aikaa.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
