bmw e39 528IA -95 ikkunan moottori kärähti
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    Juu eli kyseinen bimmeri tykkää käräytellä nuita ikkunan moottoreita. Tämä on nyt toinen kerta kun kuskin ikkunan moottori kärähtää. Muut ikkunat kyllä pelaa hienosti. Kärähdys tapahtuu näin: Auto käyntiin, kaikki näyttää toimivan hienosti. Kun yrittää avata ikkunan siitä kuskin namiskasta niin mitään ei tapahdu. Muut ikkunat kyllä aukeavat omista napeistaan. Mutta siitä kuskin kytkimestä jossa on kaikille ikkunoille napit, ei tapahdu mitään. Ja sitten jos yrittää säätää peilejä siitä pyöreästä napista, niin kuskin penkki ja ratti alkaa säätymään. Sitten menee pari minuuttia ja kuskin oven sisältä alkaa nouseen savua. Eli ikkunan moottori sanoo poks. Jos ehtii/tajuaa niin voi pelastaa ikkunan moottorin käyttämällä akusta piuhat irti. Silloin kaikki palautuu normaaliksi. Kaikki ikkunat alkaa toimimaan myös niistä kuskin namiskoista. Voisko olla että vika on sitten siinä boksissa jossa ne namiskat on? Onko kellään kokemusta tällaisesta tilanteesta? Pitäiskö tälläisen vian näkyä vikakoodeissa?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Oveen menevän johtosarjan kunto kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa.
    • Mazokki
      • Apr 2008
      • 75
      • Tornio
      OK! Pitääpä alkaa tutkimaan.
