e 39 530d ilmastointi onkelma
+ More Options
Posts
  • zzracing
    • 177
    • Lappeenranta
    Eli ilmastoinnille ei ole tehty mitään ainakaan lähiaikoina..
    Auto -2/99 300tkm
    ongelma on että kylmää tulee hiton hyvin kun on kierroksia koneessa/liikkeessä.
    Liikennevaloihin kun pysähtyy niin rupee tulemaan lämpimämpää ja haisee ihan kuin olisi ottanut ilmastoinnin pois päältä..
    Huomasin että s-flekti ei pyöri ollenkaan auton käydessä paikoillaan ilmastointi päällä kelin/moottorin ollessa kuuma
    joskus flekti yrittää pyörähtää nykien...joskus jopa eri suuntiin nykäyksiä..
    eli onko sähköflekti mykkä ja voiko kyseinen läpiäminen johtua juuri tuosta flektistä?
    Flekti pyörii herkästi käsin pyöritettäessä
    X6 35D
  • Happosetä
    • Feb 2004
    • 171
    • Järvenpää
    jos ei se sähköflekti toimi niin ilmastoinnin lauhdutin ei lauhduta kylmäainetta eli viilennä sitä paikallaan oltaessa ja todennäköisesti korkeapuolen paineanturi katkoo ilmastointia koska paineet nousevat liikaa rikkinäisen flektin takia....ajaessa taas ajoviima viilentää lauhdutinta ja voi olla että ilmastointi toimiikin silloin...eli flekti vaan vaihtoon mikäli se ei toimi kunnolla/ollenkaan
    • zzracing
      • 177
      • Lappeenranta
      Jep lähti flekti pyörimään potkaisin puskuriin voimalla aiheuttaakseni lievä täräyksen.....eli olisikohan se sähkömoottori tai sen erotiikka kaput....
      Työntää muuten flektin pyöriessä/toimiessa helvetin kylmää ilmaa kabiiniin, flektin vaikutus on selvä myös ajossa, ilmastointi on noin 50%tehokkaampi ajossakin
      X6 35D
      • Exami
        • 986
        • Hyvinkää, Tuusula
        näin jokanen tosi bemaristi korjaa autonsa
        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
        • pheno
          • 1996
          Aina se on aloitettava halvemmista korjausvaihtoehdoista
          Itsekin veikkaisin syyksi flektin toimimattomuutta, lämpötila nousee kun kylmäaine painetaan kasaan ja jos sitä ei flekti viilennä niin ei vastaavasti kabiiniin mitään kovin kylmää ilmaa voi odottaa.
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            FAQ puolella löytyy ohjeet tohon flektin kunnostukseen/tarkistamiseen.
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • TsKo
              • Oct 2009
              • 127
              • Loppi
              Ja jatketaan vanhaa.
              Mulla antaa kans tuota flektin vikakoodia ja kiinnostaisi testata missä vika, ennen kuin alkaa hommaamaan uusia osia.
              Noi faq osion ohjeet näytää olevan vastusversiolle, mut mites nää uudemmanmallisen puhaltimen ohjaussysteemit toimii, pääseekö mittaamaan jostain välistä?
              e70 X5 40d -11
              ex e39 530D touring -00
              ex e39 TDSa touring -99
              • Jungar
                • Jun 2014
                • 60
                • Kolari
                Eli autona 530 d ja ongelmana juurikin sama, ettei flekti pyörähä missään vaiheessa.. En viellä tilannut uutta vaan aloitin johdoista.. Liitäntähän on tässä 3-pinninen, eli jatkuva virta, maa, mutta mikähän se yks on? Käsittääkseni se tulee releeltä anturin kautta? Vai olenko ihan väärässä? Noh, kuitenkin pitäisikö tästä kolmannesta johdosta, mikä ikinä liekään tulla virta kun flektin pitäisi pyöriä? Koska virta kynällä katsoessa, ei virtaa antanut missään vaiheessa, olipa moottori lämmin tai ei.. Yritin kyllä liittää flektiin suoraan virrankin, mutta ei inahtanu, eli flekti nyt ainakin on rikki.. Mutta edelleen kiinnostaa se 3. johto, mikä se on, mistä se tulee ja mitä siihen pitäisi oikein tulla?
                • bemu530
                  • 163
                  • Ekenäs
                  Eilen tuli omaan bemuun sama ongelma, eli ajossa puhaltaa kylmää, mutta muuten ei. En ole huomannut muiden kertovan, puhaltaako lämmityslaite eri nopeuksilla, mutta täällä ei puhaltimen nopeuden muutos vaikuta millään tavalla, vaikka näytössä palkit muuttuvatkin. Kokeilin jopa toista ohjausyksikköä, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan.
                  En tiedä, liittyykö tämä millään lailla vialliseen sähköflektiin, vai menikö samaan aikaan myös lämmityslaite rikki. Vikakoodeja ei ole luettu.
                  BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                  BMW 320dA -09
                  • hemppa87
                    • 58
                    • sievi
                    se ohuin johto liittimessä säätelee pyörimisnopeutta ja tulee moottorinohjaus yksiköltä. Uutta flektiä kehiin. marmorilla 580e
                    Mb c200cdi '09
                    330xd '01
                    318is '89
                    -530da '98
                    -Mb c220d '94
                    -Mb 190 2.0d '91
                    -324td `88
                    -320i `85
                    -320i `84
                    • Jungar
                      • Jun 2014
                      • 60
                      • Kolari
                      Eli siihen johtoon ei pitäisi tullakkaan virtaa missään välissä, vai?
                      • hemppa87
                        • 58
                        • sievi
                        siihen ohueen johtoon tulee PWM-signaali ja sen voi oskilloskoopilla mitata.
                        pura flekti pois ja kurkkaa sinne ropellin virtapiirin. mulla oli päässy kosteus sinne ja aivan muusina koko piirilevy.
                        Mb c200cdi '09
                        330xd '01
                        318is '89
                        -530da '98
                        -Mb c220d '94
                        -Mb 190 2.0d '91
                        -324td `88
                        -320i `85
                        -320i `84
                        • Jungar
                          • Jun 2014
                          • 60
                          • Kolari
                          Eli ei muuta ku flekti tillaukseen ihan suosiolla?
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Täällä foorumilla joku kauppasi hetki sitten pariakin uutta (todennäköisesti) sopivaa flektiä edulliseen hintaan. Myyntipalstalta löytynee ilmoitus. EDITTIÄ: Olikin myyny jo flektit...
                            ...Itsellä ei omana 4 vuoden omistusaikana ole koskaan pyörinyt(ja vikakoodia antaa) mutten ole jaksanu ressata vaan sijottanu nekin rahat oleellisempiin vikoihin. vielä se on jaksanu samanlaillal kuitenki jäähdyttää ku aiemminki...(en kuitenkaan huudata paikallaan seistessä ilmastointia)
