bmw e39 528IA -12/95 sähköviat
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    Joo eli tällaisia vikoja esiintyy: mittarit pomppii omia aikojaan, vilkut ei toimi mittaristossa, jarruvalot jää palamaan, sähköikkunat ei toimi kuskin napeista. Niin ja sitten autossa on vielä mysteerinen nykimis vika josta ei tule vikakoodia. Voiko nämä kaikki viat johtua mittaristosta ja jos voi niin onko asialle mitään tehtävissä?
    Niin ja sitten vielä aihetta sivuuttava kysymys: Eli onko e39:ssä sama moottorin lämpötila anturi ilmastoinnille ja moottorin ohjaukselle? Tuli vaan mieleen että löyty vikakoodi ilmastoinnin lämpötila anturille, niin että jos se nykiminen johtuis siitä?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tuossa ainakin noista vilkuista = mittaristovika.
    Ja hakusanat e39+sähkövikaa/sähköviat/mittaristo näyttää löytävän aika hyvin noita sun kuvailemia sähkövikoja. Melko yleisiä
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Mazokki
      • Apr 2008
      • 75
      • Tornio
      Nykimis vika ratkesi. Ilmansuodattimen jäkeen olevassa haitari putkessa halkeama.
