e39 sähkökytkimien ja akun irroituksesta
  • markok
    • 3020
    Laitetaas samaan topicciin kaksi kysymystä. Autona e39 528i Touring -99:
    1. Voiko autosta irroittaa akun siten, että sähköt katkeavat vai pitääkö konehuoneen kautta syöttää jatkuvasti virtaa jos akku on irti? Onko varusteita mitkä eivät toimi jos sähköt katkeavat välillä? Pitääkö ylipäänsä auto tehdä virrattomaksi jos irrottaa ovipahvin autosta, jossa on sivuturvatyynyt? Miten nuo tyynyt tuonne oveen on asennettu?
    2. Keskikonsoliin pitäisi vaihtaa keskuslukon ohjaus kytkin, mutta miten tuon vanhan saa irti? Tarkoitan siis sitä kytkintä, mikä on siinä hätävilkkukytkimen vieressä.
    BMW 530iA Touring -05
  • superb
    • 2827
    Ei välttämättä tarvi irrotella akkua ovipahvin takia.
    Tosin ei oo mikään huono idea ottaa sitä irti, oman maun mukaan.
    Autohan on "resetoitu" jos akku on irti, eli kellon joutuu asettamaan uusiksi, jos on sähköpenkit niin muistipaikat tyhjentyneet.. ei sen suurempia muutoksia. Trippimittari nollautunut
    Sivubägi on ovessa, ei ovipahvissa. Tuskin pamahtaa naamalle ellei ruuvarilla sörki tms.
    Jos on manuaali niin vaihdekepin pussi lähtee ihan ylöspäin nostamalla, sitten vaan nakkisormet napin alle ja pullautat sen irti (ylöspäin).
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Aina kun on tarkoitus irroitella osia missä on airback mukana niin akku irti ja antaa sen olla irti noin puolituntia ennen kuin aloitaa mitään operaatioita. Voi muuten tulla silmille.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Matula
        • 1706
        Airbag ei ole missään yhteydessä ovipahviin eikä se sieltä pullahda ellet syötä siihen virtaa. Bagit sietää kolistelua, kopistelua ja irroittelua ilman että pussit täyttyy mutta varovaisempi olisin sensorien kanssa, jollainen löytyy mm. keskikonsolin alta. Tosin tuohon keskuslukon katkaisijan vaihtoon tästäkään ei ole vaaraa.
        Kuitenkin jos bagin lähellä pelottaa keikkua niin parempi se sitten on akunkenkä irroittaa.
        • markok
          • 3020
          Mites automaatissa? Ei taida tuolta sormet ylttää katkaisijalle asti. Eikö sitä saa mitenkään vedettyä ylös ylhäältäpäin?
