E39 etujarrujen kasaukseen niksejä??
  • Kari hoo
    • Jun 2008
    • 85
    • Kymenlaakso
    Purkasin+putsaili tossa 525d E39 etujarruja, ja laittelin osat takas, mutta apparin puolelle ei tuo sylinterin suojakumi meinaa mennä kiinni ei sitte millään..? Tarviiko se liimaa vai pitäskö tuo olla niin tiukka sovite että suojakumi kestäs siinä ittestään? Vai pitääkö olla uus suojakumi -näytti kuitekin että ihan ok-suojus kuiteskin oli.. Onko kellään kokemuksii + muistikuvaa tuosta vaihdosta ?
    Tuskin kauheen hyvää tekee jos suojakumi jää vähän irti? jarrumännän painalluksella tuo koko suojus varmaan liikkuu niiin että paskaa menee sylinterin putkelle
  • TJJ
    • 7591
    Kyllä sen sovite on niin tiukka, että se pysyy sillä. Pitää olla joku sopiva holkki jolla sen painaa tasaisesti pohjaan asti, ei se muuten pysy. Kyllä noihin olisi samalla kannattanut laittaa uudet kumiosat. Otitko männän irti?
    E39 528iA
