Joo eli ongelmana tuo E39 takaovi pahvin irroitus?? Miten?? Tuntuu niin pirun tiukalta kun yrittää repiä ja kun ei viittis väkisin. Missään ei näy ruuveja tai mitään muuta osaa mikä pitäis irroittaa paitsi ovenkahvan kehys.. Auttakaa??
:think
E39 ovipahvin irroitus, KIIRE!!
Tags: None
Mitkä muoviklipsut,missä?? Mitkä ruuvit?? Ei tosiaan näy alhaalla, sivuilla, ylhäällä mitään ruuveja...?Originally posted by Will_E39 View Posteikös toi lähe ihan lujaa nostamalla ku ensin on repiny ne muoviklipsut ympäri pahvin auki ja toki ne muutama ruuvi irrottaa:think ei ihan satavarmaa muistikuvaa
siis ihan vaan ne muovitapit millä se pahvi on ovessa kiinni ja ei muuten taida ollakkaa ruuveja muualla ku siinä rivan kehyksessä:think muistaakseni ku viimekesänä ne revin auki niin se puri todella lujaa siitä lasilta kiinni pahvi siis mut kuitenki nousi pois ku väkisin raiskasOriginally posted by Bouma View PostMitkä muoviklipsut,missä?? Mitkä ruuvit?? Ei tosiaan näy alhaalla, sivuilla, ylhäällä mitään ruuveja...?
e39 520ia-96
Guukkeliin "e39 door panel removing", niin saat jo vähän kuvaakin avuksi, jotta näet millä kohdin nastat pitäisi olla.Originally posted by Bouma View PostJoo eli ongelmana tuo E39 takaovi pahvin irroitus?? Miten?? Tuntuu niin pirun tiukalta kun yrittää repiä ja kun ei viittis väkisin. Missään ei näy ruuveja tai mitään muuta osaa mikä pitäis irroittaa paitsi ovenkahvan kehys.. Auttakaa??
:think
Muistaakseni löysin joskus täältäkin ohjeet search:lla.- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
Joo onnistu tämäkin homma kun uskalsi vaan käyttää pikkasen lisää voimaa
