e39 touring: Tasonsäädön kompura kellui vedessä!!
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Alkoi paukuttamaan tuota selflevel susp. inactivea siihen malliin, että piti vilkaista toimiiko kompura ollenkaan. No sehän uiskenteli kivasti vedessä jota oli litrakaupalla siellä vararengaskotelossa!!!
    Kolme kysymystä:
    -kuivasin sen koko helahoidon ja nyt on auringossa kuivumassa pohjasta avattu kompura. Mitä sille vois tehdä, jos kokeilis jotenkin tekohengittää...? Missä sen sulake on?
    -onko tosiaan niin, että nahkahousuinen insinööri ei ole tajunnut tehdä tuonne tyhjennysreikää??? Siellä on kaksi kumitulppaa, mikä niiden funtio oikein on?
    -ei kellään olis myynnissä tuota kompuraa...?
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Robi
    • 7606
    Kannattaa selvittää se mistä se vesi sinne on eksynyt..ei sinne vettä pitäisi tulla jollei joku tiiviste kontin luukussa vuoda tai muu vastaava...multa löytyy muuten ehjä kompura jos et omaas saa tekohengitettyä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Morjens,
      tiedän jo mistä vesi on sinne mennyt, takakontin sivuilla olevat tiivisteet oli väärinpäin limittäin, joten ne ohjas sinne kaiken veden...
      Pistä jonkin sortin tarjous privaan kompurasta, niin katellaan.
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • Moonshine
        • 1018
        Jos ei tuu kauppoja niin myös minulta löytyy yksi ylimääräinen
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Kentsu
          • 1397
          ...-onko tosiaan niin, että nahkahousuinen insinööri ei ole tajunnut tehdä tuonne tyhjennysreikää??? Siellä on kaksi kumitulppaa, mikä niiden funtio oikein on?..
          Epäilen että ed. omistajalla oli minun autossa ollut vastaavaa ongelmaa, kumitulpat oli nimittäin repäisty huitsin nevadaan. Kyllä kai tuonne voi kondensoitua aika määrä sitä vettä vaikka ei mistään vuoda. Minä ostin koritulpat ja tein niiden keskelle pienet reiät (esim. lämmittää sytkärillä rautanaulan pätkän ja puhkaisee läpi).
          Eukon Mondeossa samaa hommaa kun ihmettelin että perhana kun huurtuu lasit. Varapyöräkotelossa oli about 10 litraa vettä; siellä kun on kans ne kumitulpat niin otin akkuporakoneen ja porasin tulppiin reiät yläkautta ja vedet lorisi (pitkään) ulos.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            No huh huh! Vaihdoin takakontista vihreän sulakkeen, joka oli palanut (bordcomputer? 30A) ja kompura lähti käyntiin, kun pistin auton käyntiin ja toimii täydellisesti (hyppäsin konttiin ja kompuran lähti heti käyntiin!)
            Pelastus!
            -Kähmy
            Morjens,
            -Kähmy
            e46 325xi
            ex-e39 530i Touring
              • 9234
              Laitetaan nyt tähän jatkoksi (priva): F49 takapaksissa on kompuran releen sulake.
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                Pelastus!
                -Kähmy
                Voi olla pikkasen märkänä ne silica geeli pallot, jonka tarkoitus on poistaa kosteutta ilmajousituksesta... Katoitko sen patruunan sieltä kompurasta? Kannattais purkaa ja laittaa uuniin kuivumaan tai hommata uudet silicat..
                -S
                Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                E61 530d M-sport -08
                E39 528i Touring -97
                Yhteydenotot: [email protected] !!
                Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  En usko, eikai kompuran "kuivaimeen" mistään ulkopuolelta vettä voi päästä jos ilmatkin pysyy järjestelmässä sisällä?
                  Mutta ei silti ole huono idea kuivattaa / vaihtaa rakeita, varsinkaan jos ei ennen ole sitä tehty...
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Paitsi jos kompura on ollut täysin veden alla niin jostaahan se ottaa ilman sisälleen
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      Niin tietysti.
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        Niin tietysti.
                        Viimeistään ens talvena alkaa tulla ongelmia, jos ei sitä kuivaa...
