e39 jarruvalo ei sammu
  • maako77
    • 232
    • Kotka
    eli tommosta vikaa ilmeni.. Repsikanpuolen jarruvalo ei sammu ollenkaan. Autosta on virrat ja valot pois ja hälytkin päällä.. Valo vaan killottaa. Jarruvalot muuten toimii normaalisti mut tuo 1 lamppu palaa vaan koko ajan. Otin sit pois ettei akku tyhjenis. Tietokone ei nyt herjaa mitään vaik lamppu on pois. Kaikki on putsattu ja ihmetelty enkä enää mitn keksi..
    535xd f11 -11
    Ex.
    550iA Touring -06
    -545i A -04
    -535i sedan -88-
    -540i -10/97- 6-speed sedan
    -525i -89-
    -320i -98 4d-
    -535i sedan -88-
    -525tdsa touring -93-
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Oletko kokeillut ottaa akun miinusnapaa irti vaikka n. 15min?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • maako77
      • 232
      • Kotka
      pitää vissiin kokeilla..
      535xd f11 -11
      Ex.
      550iA Touring -06
      -545i A -04
      -535i sedan -88-
      -525i -89-
      -320i -98 4d-
      -535i sedan -88-
        • 9232
        Onko nimenomaan jarruvalo, eikä normaali takavalo. Sammutettuna, jos "jättää vilkun päälle", saman puolen parkit palavat.
        Jos kyse ei ole edellä olevasta ja auto on pre-facelift, johdattelisi valomodulin oikosulkuun palaneeseen FETiin, joka tuota kyseistä lamppua ohjaa.
        • mauo
          • 70
          JOs autossa vetokoukku niin kannattaa tarkistaa sen johtosarja/pistoke...
          e34 520i
          e36 M3
          e30 320i
          e21 320
          e28 520i
          e21 316
          e36 325i
          e30 316i
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            WTF niinhän toi tekee. Mikä juttu tämä on?
            Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Kun parkkeeraat auton tien sivuun niin säästää akkua kun vain toisen puolen parkit palaa
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Tai sitten kokeillaan piuhan päässä mitä sanoo Viimeksi jäi hieman kesken sun auton kanssa...
                • maako77
                  • 232
                  • Kotka
                  juu on pitäny soitella sulle kuhan aikaa keksii.. pitäs toi airbagin valo taas sammutella..
                  vika itessään katosi ilmaantuessaan muutaman kerran.. ootellaan taas koska ilmaantuu uudelleen.
                  Tosin pidin päivän tuota polttimoa irti ja kun olin menossa kokeilemaan tuota akun irroittamista, laitoin polttimon takaisin eikä se sit enää syttynyt. Ei tarvinut irroitella akkua.
                  Polttimoa käyttelin irti aiemminkin et josko olis ollu pohjassa vikaa mut ei se silloin sammunut..
                  Outo juttu tuo kuitenkin.
                  Ja valohan oli repsikan puolen jarruvalo.. kokeilin silloin tuota vilkkuakin varmistuakseni. Eli parkkivalo syttyi kun käänsi vilkun viiksestä.
                  535xd f11 -11
                  Ex.
                  550iA Touring -06
                  -545i A -04
                  -535i sedan -88-
                  -525i -89-
                  -320i -98 4d-
                  -535i sedan -88-
