E39 Öljyvuoto huohotinputken ollessa kiinni
  • Absinthe
    • Jul 2008
    • 1
    Auto on bmw -97 525tds vika on seuraavanlainen: Venttiilinkopan huohotinputken ollessa kiinni 100metrin ajomatkan jälkeen imusarjan puoleiseen konetilaan on roiskunut hirveä määrä öljyä.
    Huohottimen ollessa irti öljyn roiskumisen/vuotamisen huomaa vasta 150km jälkeen.
    Tyhjäkäynnillä ei vuoda vasta ajon jälkeen
    Mistä se oikein vuotaa?
    Huomioita:
    -Venttilinkopan tiiviste on kuiva (ei vuoda sieltä)
    -Huohotinputkessa on kuin onkin joku ihme laippa, jossa pieni reikä. (kuvassa)
    -Egr-kello on hieman märkä öljystä. On voinut roiskiakin.
    -Öljytikun yläpäässä on pieni reikä (kuvassa) voiko roiskia sieltä
    -Laturi on öljyssä.
    -Yhdessä alipaineletkussa on bensansuodatin ja se letku ei ole missään kiinni (kuva)
    Jokuhan voisi sanoa, että anna sen huohottimen olla irti mutta ei se ole kiva pestä moottoria 150km välein.
