e39 530da -01 Steptronic ei vaihda 5:selle? ja ilmastoinnin kompuran reiät soikeat?!
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    elikkäs tutun puolesta laitan
    Eli auto on siis 530da touring -00 170tkm. ajettu.
    1.VIKA 1>2>3>4 vaihtaa kuin unelma, mutta kun tulee se hetki että 5:sta kaipais niin 5. vaihde vain ns.käy päällä ja laatikko pudottaa välittömästi 4. vaihteen päälle takaisin ja ajotietokoneen näyttöön tulee teksti TRANSMISSION CONTROL tai join vastaava. Stepillä ajettaessakaan 5.vaihde ei toimi. MIKÄ NEUVOKSI? ei vikakoodeja, tarkistettu:think
    2.VIKA
    Ilmastoinnin kompuran reiät ovat muokkautuneet soikeiksi ja kompura ei enää pysy kiinni niissä, niin onko tyyppi vika, mitä kertoo?
    Veholla oli veikanneet että mittaria ruuvattu ja oikesti ajettu paljon enemmän, mutta ei kai se ajomäärä tuommoiseen vaikuta..
    KIITOKSIA NÄIN JO ETUKÄTEEN!
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Eikö kellään ole ollut vastaavaa?? Searchilla en löytänyt mitään vastaavaa..
    Yamaha yz250 -02
    • nikke006
      • Feb 2008
      • 70
      vähän ohi otsikon mutta suunnilleen aiheeseen liittyvää
      itsellä sama vika 325tda tuon laatikon kans ja olen kuullut että laatikon kyljessä ois joitain antureita jotka ohjaa tuota turbiinin lukkoa eli viitos vaihdetta??? mutta en sitten tiedä noista
      olen yrittänyt kysellä siitä foorumilla mutta en ole saanut vastausta!!!!
      jos joku osaa sanoo jotain asiaan liittyvää niin KIITOKSIA!
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        2.VIKA
        Poikkeaako rengas koko paljonkin alkuperäisestä?
