E39 528iA -97 tankki vuotaa
  • pav
    • Dec 2004
    • 178
    • Varkaus
    Moi,
    bensapumpun vaihdon jälkeen tankkasin reissuun lähtiessäni tankin täyteen ja hyppäsin kiesiin mutta mittari näytti että bensaa tankissa vain 50l. No ajattelin että varmaan kohon asennus mennyt vituiksi, ja että pitää uudelleen säätää. Mutta sitten huomasin että pelkunin puolella tankin alla on lammikko ja valutti sieltä tankin päältä bensaa.
    En osaa sanoa sitä että valuko sitä sitten jo tankkauksen ajan oikeasti se 20l pihalle vai onko se koho siellä vituillaan, mutta mistä tuo vuoto tulee?
    Jelppiä, anyone?
    • 10256
    Ota nyt ensimmäiseksi takapenkki pois ja aukaise se luukku lattiasta,josta bensapumpun vaihdoit.Tarkasta jäikö "kansi" löysälle tai että tiiviste on varmasti kunnolla paikoillaan.Samallahan sen kohonkin voi tarvittaessa korjata oikeaan asentoonsa,jos on tarvetta.
    Omassa kun tein taannoin vastaavan operaation,niin jouduin lyhentämään bensaletkua pari senttiä siitä tankin päältä lemmarin kohdalta.Oli jo osittain painunut/viallinen.Olisi todennäköisesti jäänyt vuotamaan.Kannattaa sekin katsoa huolella.
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      joo, pitää tänään katsoa onko sieltä märkä. En usko että tuo bensapumpulta tuleva letku voi olla vuodon aiheuttaja, kun se tankki vuoti vain kun tankkasin täyteen. Sen jälkeen vuotokin loppui.
      Vaatiiko nuo tankin anturit mitään kalibrointeja, vai onko ne vaan ns. tyhmiä kohoja?
      • pav
        • Dec 2004
        • 178
        • Varkaus
        OK, päivitystä:
        Katsoin pumpun päältä ja poistin sen kannenkin, jossa koho on kiinni. Säädin kohoa, sen pidike ei ollut ihan pohjassa asti. Nyt bensan määrä näyttää oikein.
        Mutta kävin sitten tankkaamassa täyteen tankin ja edelleen vuotaa. Näyttäisi tarkemmin tulevan siitä oikean takarenkaan edestä, eli tankin päältä ihan oikealta puolelta.
        Voiko täyttöputkessa olla joku "huohotinletku" tai joku muu sellainen, joka laskee liiat pois? Tämä vika on tullut vasta bensapumpun vaihdon yhteydessä.
        Bensapumpun jalustassa oli kyllä joku putki, jossa oli kumitiiviste. Onko kellään tietoa voiko se aiheuttaa tällaista?
        Vuoto kuitenkin on vain nyt kun tankkasin täyteen. Kotipihaan kun ajoin, niin enää ei vuotanut.
        • pav
          • Dec 2004
          • 178
          • Varkaus
          Tuli mieleen, että sieltä katkesi meillä pumppua vaihtaessa yksi liitin, jonka oletin olevan webaston bensansyöttö. Tämä liitin oli muovia ja bensapumpun kannen päällä bensaletkun ja virtaliittimen lisänä. Siitä lähti vasemmalle puolelle metallinen ohut putki. Tukin putkien päät ruuveilla ja laitoin uuden osan tilaukseen.
          Onko kellään tarkempaa tietoa tuosta liittimestä, että onko se oikeasti webaston bensansyöttö vaiko joku huohotus/tjms putki?
          Jos se ei ole webastoon liittyvä, niin syy varmaankin on siinä....
          • Vee-eit
            • 709
            Ääni tälle.
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • 9234
              Kurkkaapa nuo tankin ja huohotuslinjojen kaaviot, mikä tuo katkennut liitos on. KLIK
              • pav
                • Dec 2004
                • 178
                • Varkaus
                On noita diagrammeja tullut katsottua, mutta täysin varma en ole siitä mikä se putki on. Se voisi olla ehkä putki nro 10 kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=16&fg=15
                Toisaalta liitin näyttää aivan osalta nro 16 kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=64&fg=65
                Kuitenkin liitos oli kiinni isoimmassa "putkessa" siinä bensapumpun päällä olevassa kannessa. http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=16&fg=15
                En tiedä selventääkö yhtään.
                • pav
                  • Dec 2004
                  • 178
                  • Varkaus
                  Vaihdon hajonneen osan, ja vuoto lakkasi.
                  Osa tosiaankin oli webaston bensanottoliitin ja vissiinkin se kuitenkin vuoti sieltä huonosti ruuvilla tukitusta päästä. En ainakaan muuta keksi...
                  Joka tapauksessa case closed!
