e39 laturin hihnan kiristys?
  • _maza_
    • Jun 2006
    • 51
    ei searchilla löytyny kunnollista vastausta joten kysytään sit.. elikkäs miten laturin hihnaa pystyy kiristämää/löysäämää vai onko siinä jonkinnäköne automaattikiristin?:think nii ja auto on vm. -97 523i
  • Vee-eit
    • 709
    Automaattikiristin.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • 10256
      Automaattikiristin
      Tämän näköinen mötikkä pitäisi moottorin etupäästä löytyä:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=11&fg=18
      Jossain vaiheessa tuo kiristimen rullan laakeri voi sanoa työsopimuksen irti.Silloin rupeaa konehuoneesta kuulumaan epämääräistä vikinää.Samantapainen rullakiristin löytyy myös ilmastoinnin hihnalta ja oireet on samat,kun laakeri lopahtaa.
      • _maza_
        • Jun 2006
        • 51
        ok.. mitenkäs tota hihnaa saa löysätettyä et saa laturin takas paikallee?
        • Will_E39
          • 920
          eikös rullan päässä olevasta ruuvista avaimella kääntää jompaan kumpaan suuntaan niin kiristin kääntyy ja saa remmin pois/päälle:think muistaakseni jotenkin näin
          e39 520ia-96
          • Matula
            • 1706
            Kiristimen rullan keskellä on mahdollisesti muovisuoja kuusiokoloruuvin päällä, ruuviin avain tukevasti kiinni ja väännät kiristintä löysemmälle.
