e39 530d manuaalivaihteistoöljyt?
  • Jaymz
    • 178
    Kiven alla tuntuu olevan intternetissä ja vanhoissa forumin keskusteluissa tieto mitä öljyä tuohon manuaalipeliin tulisi laittaa.
    Myös perään olisi ajatus samalla vaihtaa öljyt.
    Onkohan vaihteiston täyttöproppu hankalassakin paikassa?
    Kiitoksia jo etukäteen!
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • timope
    • Jul 2008
    • 7
    Hankin ekan bemarini tässä vajaa kuukausi sitten ,530 d farkku -02 manuaaali. Käytin Benkaralla Tampereella ja vaihdettiin laatikon ja perän öljyt. Jotain Castrolin öljyä molempiin laitettiin. Vaikka vaihdelaatikkoon ei huolto-ohjeiden mukaan tarvitse vaihtaa öljyjä, kyllä kannattaa. Mulla tuli propun aukaisun jälkeen reilu kahvikupillinen öljyä laatikosta. En tiedä minne olivat loput hävinneet. Autolla on ajettu vajaa 160 tuhatta ja on Italian tuontiauto. Katsoppa Castrolin tai jonkun muun öljy-yhtiön sivuilta, sieltä löytyy eri automerkeille ja malleille suositukset.
    • Jaymz
      • 178
      Juu, ikiöljyt tässäkin olevinaan on. Mutta kyllä ne olisi ennen talvea tarkoitus vaihtaa.
      Castrolin sivuilta tosiaan löytyi suositukset:
      Vetopyörästö takana SAF-XO 75W-90
      SAF-XJ 75W-140
      Käsivalintainen vaihteisto 5/1 SMX-S 75W-85
      Perän öljyksi kannattanee valita tuo jälkimmäinen 75w140, koska sitä suositellaan myös lsd-malliin niin ei tule ainakaan epäselvyyksiä siitä.
      Case closed.
      (paitsi kohtahan joku nihilisti sanoo "ei sinne tuota kannata laittaa")
      ex. -01 530d man
      • Exami
        • 986
        • Hyvinkää, Tuusula
        Täyttömääristä mitään haisua? laatikkoon litra perään puol? `?
        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          vaihdelaatikko 6.5L, autodatan mukaan.
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Karvan yli litra menee manuaalilootaan. Automaatteihin tuota luokkaa jossei enemmänkin...
            Edit: Perään 1-1,5l riippuen perän tyypistä.
            • Jaymz
              • 178
              Joo ei ihan täyteen kannata täyttää
              Vaihdelaatikkoon castrolin mukaan 1,2l
              perään 1l.
              Moottoriin sit se 6,5l (ihan öljyntäyttökorkista eikä vaikka tuulilasinpesunestesäiliöön)
              ex. -01 530d man
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                eipä oo autodatassa ilmoitettu laatikko tyyppiä
                • Tamzu
                  • 56
                  Olen lukenut pelkästään hyviä kokemuksia tosta Redline MTL vaihteisto öljystä. Juttua löytyy tältäkin foorumilta. Sitä ainakin itse aion kokeilla tässä lähi aikoina. Vähän kalliimpaahan se on, mutta kait sitten parempaakin.
                  BMW 730iA E32
                  BMW 525iA E34
                  • luxor
                    • 96
                    • Hämeenlinna
                    Itse kans olen samaa ihmetellyt että mitä öljyä sinne manuaali laatikkoon laittaisi ekaksi kävin castrolin sivuilla ja ne suositteli SMX-S 75W-85 mutta sitten könysin auton alle ja siellä oli sellainen oranssi tarra laatikon kyljessä jossa luki ATF ONLY joten aijon laittaa sitä mitä laatikon valmistaja suosittelee.Paikallisessa tarvike liikkeessä löytyi mobil:n taulukosta että Mobil atf-shc täyssynteettinen automaattilaatikko öljy olisi sinne oikeaa.Itse suosittelisin käymään katsomassa ensiksi sinne laatikon kylkeen tarraan mikä on suositus sen jälkeen hommaamaan öljyt koska siellä kyljessä kai on mahdollista olla vihreä tarra joka meinaa että special oil jota saa vain bmw huollosta jos sieltäkään=).
                    -kaunis nainen on ilo silmälle-
                    • Matula
                      • 1706
                      ETK:n mukaan laatikkoon 1,55l öljyä.
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        Niin näyttäisi 530D:hen olevan, 528i:iin 1,2l.
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 416
                          • Nivala
                          Lainaanpa threadia..
                          330D (05/2003) 6-lovisella manuaalilaatikolla, meinaan vaihtaa laatikkoon ja perään öljyt samalla kun vaihdan kardaanin kuminivelen ja tukilaakerin.
                          Peräöljy on reilassa, laitan suosituksen mukaan Castrol SAF-XJ 75W-140
                          Mutta entäs vaihdelaatikko? Laatikossa keltainen tarra jossa lukee "MTF-LT-1"
                          BMW TIS sanoo moisesta jotta:
                          Manual transmission oil MTF-LT-1 up to 9/2003, BMW part number: superseded by MTF-LT-2.
                          Manual transmission oil MTF-LT-2 9/2003 onwards, BMW part number: 83 22 0 309 031
                          Eli mitä vaihtoehtoöljyä tuohon voisi laittaa?
                          Tietty varmin vaihtoehto olisi tuota buimurin ikiöljyä, mutta sitä ei tästä kovin läheltä saa mistään ja viikonloppuna auto menossa nosturille...
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          Ex. E90 330d, E46 330d
