Moi, mulla on 523 E39 vm. 96 ja olen ihmetellyt miksei siinä toimi taustapeilien lämmitys talvella. Ei ole vuosien varrella selvinnyt, että onko se rikki vai onko siinä edes koko varustetta. Sulakkeet näyttäis olevan kunnossa. Pissapoikaa korjaillessani huomasin, että suuttimiin menee johdot, joka viittaa mielestäni jonkinlaiseen lämmitysvalmiuteen. Sulakerasiasta puuttui kuitenkin vastaava sulake, jonka lisäsin. Voisikohan tämä olla jotenkin yhteydessä peilien lämmitykseen? Ohjekirjaa selaillessa tulin siihen tulokseen, että peilien ja suuttimien lämmitys on kytketty ulkolämpötilan tunnistimeen, joka näyttäisi olevan kunnossa koska ulkolämpötila näkyy mittaristossa. Takalasin lämmitys toimii omasta katkaisimesta eikä siitä ohjekirjan mukaan ole yhteyttä taustapeilien lämmitykseen. Takalasin lämmitys on sinänsä melko tehoton eikä penkinlämmittimissäkään ole paljon kehumista. Lämmityslaite sinänsä on hyvä.
Onko joku perehtynyt E39:n lämmittimiin? Lähinnä kiinnostaa tuo taustapeilien lämmitys, joka on kyllä tarpeen talvella.
