e39 530d hytkyttää
  • nikke006
    • Feb 2008
    • 70
    lainaan topiccia. itellä on sama hytkytys vika 325tda ja oon aatellu nuo suuttimet irroittaa mutta voiko noille tehä muuta kuin vaihtaa uusiin? onko kellään tietoo noiden hinnasta ja onnistuuko vaihto kotikonstein?
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Hmmm..325tda? Nyt en heti kykene arvaamaan että mikä kone tässä pitäisi olla, kun minusta tällaista ei ole tehtykkään, mutta tässä topikissa käsitellään M57 koneen commonrail-järjestelmän suuttimia.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        e36 325td automaatilla (eli 325tds ilman cooleria= td 115hp) mut tosiaan tällasssa on m51 kone joka on vanha esikammio diesel ja suuttimien korjaus onnistuu kyllä diesel korjaamolta, tosin ns. pulssisuutin (4cyl suutin) saattaa olla sellanen et sen joutuu uusiin jos siinä on vikaa.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Helvetin16
          • 6
          E39 tds
          Originally posted by jandels View Post
          Mahtaako olla autossa joku vikana kun tyhjäkäynnillä auto hytkyttää, kone vatkaa noin 1-2 cm puolelta toiselle. kun nostaa kierroksia niin ei mitään oireita. Käynti äänikin on hyrskyttävä. Onko vika vai ominaisuus? Itsellä eka diesel ja bmw joten ei kokemusta. Auto on vm99 530d
          Mulla meni pumppu vaihtoon, mutta kokeile 2T moottoriöljyä 0,5l/tankilliseen.
          Jos suutin jumissa ni voi auttaa(ja kertoo et suuttimia menossa vaihtoon), mutta mut jos ruisku menossa ni sen kannen säätö on melkeinpä valohoittoo.
          Nimim. kokemusta.
          • Laurikl
            • Jun 2007
            • 36
