e39 Webastosta.
  • pacce
    • Feb 2007
    • 99
    • Pirkanmaa from Nokia
    e39 Webastosta.
    Elikkä seuraavanlainen kyssäri. olen nyt huomannut parina aamuna käynnistäessäni auton (ulkolämpötilan ollessa +6) ettei webasto hörähtänyt käymään, onko tämä ihan normaalia. Sen kuitenkin muistan että viime kevään pakkasjaksolta että weba kyllä lähti käymään kun auton käynnisti. Eli onko webastossa joku lämpötila raja jolloin se lähtee käymään moottorin käynnistämisen yhteydessä???. Autohan on 530 Dat -02, ja webasto on vain lisälämmittimenä (täytyisi käydä ohjelmoimassa myös esilämmittimeksi.
    kertokaa jos tiädätte. Thanks
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Kyllä siinä lämpötilaraja on minkä yläpuolella se ei lähde päälle, se raja on kutakuinkin jossain 5-8 asteen paikkeilla.
    Vikakoodit tsekkaamalla saa kuitenkin varmuuden webaston kunnosta ja siinä samalla voi koodata webaston myös esilämmittimeksi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • pacce
      • Feb 2007
      • 99
      No dii, Webasto toimii, Näytin ulkolämpötila anturille hieman jäätä ja hyrr hyrr se lähti päälle. Täytyy tulla käymään tässä joku päivä ja koodata toi esilämmittimeksi
      • citi524td
        • 75
        • Porvoo/Lahti
        mulla ilmeisesti se webasto jää välillä itekseen pyörimään kun auton sammuttaa.. onko normaalia?
        onko kaikissa 530d webasto vakiona? joku tarra löytyy kone huoneesta muusta en tiedä
        e39 530d -99 257hv/579nm
        vw kupla -57
        ex. e34 525tdsa -95
        ex. mb 123 300tdta -81
        ex. e34 540ia -93
        ex. e34 524td
        ex. e38 740ia
        ex. e30 320 cabrio
        • _TS_
          • Aug 2008
          • 11
          Webasto jää hetkeksi pyörimään ja jäähdyttää itsensä kun auton sammuttaa, eli täysin normaalia.
          Tehdasasenteisissa lämmittimien kanssa tulee yleensä käynnistysongelmia syksyllä kun ilmat kylmenevät, jos niihin ei ole asennettu erillistä käynnistyskytkintä (ajastin,kaukosäädin) millä niitä pystyisi käyttämään myös kesäaikana. Sama koskee jälkiasenteisia lämmittimiä, jos niitä ei käytetä myös kesäaikana n.1-2krt/kk lämmitysjakson ajan n.30min/krt. Usein tuo jää mainitsematta asiakkaalle (lukee kyllä ohjeessa) ja kun laitetta tarvitaan, ihmetellään kun se ei ala lämmittämään.
          • Valkman
            • Sep 2006
            • 712
            Tuliterä bensawebasto asennettu viime syksynä ja talven käytön jälkeen oli pari kolme kuukautta käyttämättömänä, eikä meinannu lähteä tulille... niissä on yleensä käyntiinlähtövaikeuksia, kun pitkään ovat käyttämättömänä. Valmistajakin suosittelee, että laitetta käytettäisiin ainakin kerran kuussa.
            • citi524td
              • 75
              • Porvoo/Lahti
              no millä tommosen webaston saa pyörimään ku ei oo mitn erillistä käynnistystä?
              vw kupla -57
              ex. e34 525tdsa -95
              ex. e34 540ia -93
              ex. e34 524td
              ex. e38 740ia
              ex. e30 320 cabrio
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                Koodamalla esilämmittimeksi useimmiten onnistuu.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Kähmy
                  • 422
                  • Kempele
                  Ja oliko vielä niin että vaatii ison ajotietsikan, pienessä ei tainnut olla ajastimia.
                  -Kähmy
                  e46 325xi
                  Yamaha FZR 1000 EXUP
                  ex-e39 530i Touring
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    -Kähmy
                    Olisko ollut et 3/99 ja sitä uudempiin onnistuu?:think jostain muistan lukeneeni.
                    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      Itehän ehdottomasti haluan webaston esilämmittimeks mulle koodia \o/ nyt ku EGR:kin on pois pelistä ja sillai rahu mitä maksaa?
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Onkos kukaan kytkenyt tuohon orkkis-webaan kaukokäynnistintä? Webahan on väylä-ohjattu, mutta väyläohjaus kuulemma ohitettavissa??
                        • Bimmeristi
                          • Oct 2007
                          • 77
                          -Kähmy
                          Ei tarvii isoa ajotietokonetta. Riittää että on orkkis soitin kiinni niin sen paneelin kautta pystyy käyttämään webastoa. Siis jos on ohjelma laitettu..
                          Ja kyllä webasto pitäisi löytyä kaikista 530d malleista vakiona. Oma auto on tullut ulos tehtaalta 12/98 ja siinä on webasto, pieni ajotietokone sekä ohjelma laitettu jälkee päin...
                            • 9184
                            Orkkikseen on tehtaaltakin saanut kaukokäynnistimen, joka käyttää väylän sijaan jänniteohjausta 6-napaisen liittimen ykkösnastaan. Webaston käynnistyessä se aktivoi väylän kautta ilmastointiyksikön. Eli mikä tahansa jännitteen antava ohjaus käy tuohon tarkoitukseen. Täällä palstallakin on mainintoja erilaisista vaihtoehdoista.
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              -Kähmy
                              Niin on, mulla tässä Saksantuonnissa on iso , mutta ei ollu koodattuna esilämmitystä. Jartsa ton koodas kuntoon ja tuli murrettua sekin legenda, ettei kasettipesäseen onnistuis.
