E39 Täristelee joskus liikkellelähdössä
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Eli -96 E39.
    Ongelma ei ole iso, ainakaan vielä, mutta joskus, etenkin "juuri ajoon lähteneenä" saattaa joskus auto täristää melko voimakkaasti liikkeelle lähdössä, sen verran voimakkaasti että kytkin pohjaan ja samantein uutta perään = ei täristä. Kun käyttää vähänkin enemmän kierroksia = ei täristä. Tuntuu että ongelma tulee 5min sisällä ajoon lähdöstä (kylmä auto), jos tähän mennessä ei tule, ei tule ollenkaan. Ehkä yleisin tapa saada tärinä on esim kun on pysähtymässä valoihin ja juuri ennenkuin auto on täysin pysähtynyt valot vaihtuu ja jatkaa ykkös vaihteella matkaa.
    Mutta tosiaan, jos käytän vaikka 1250rpm:ää liikkellelähdössä niin mielestäni tärinää ei tapahdu / se on käytännössä olematonta.
    Kytkin on vaihdettu keväällä, vauhtipyörä ja stefat todettiin hyväkuntoisiksi.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    tarkista kardaanin keskitukilaakeri ja vaihdelaatikon/kardaanin välinen kumilimppu.
