E39 Touring laatu?
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    E39 Touring laatu?
    Natisevatko kaikki E39 Touringit takaosasta töyssyissä / huonoilla teillä kuin HKL:n bussit tai transitin tavaratilat? Aika vähän touringeista kokemusta mutta kun faceliftitkin nitisee ja natisee lähes selvästi korin takaosasta pienisäkin töyssyissä todella laaduttoman oloisesti?
    Yksilövikoja vai yleistä E39 touringeissa? Audien ja Mersujen farmarit ei moista tee, eikä edes 406 pösöt!
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Ei kyllä nitise täällä..Ei muuta kuin silikonit pois ovien tiivisteistä niin loppuu..
    • Keke71
      • Feb 2007
      • 340
      • Kiiminki
      Eikä nitise täälläkään. Natinaa ja kitinää kyllä oli, mutta helojen(narina) vaihdolla niistäkin päästiin, ovien tiivisteet voi myös aiheuttaa ääntä, mutta niistäkin kyllä pääsee eroon.
      E39 540iA Touring
      • Alfredson
        • Nov 2007
        • 463
        • Uusimaa
        Voiko ovien tiivisteet aiheuttaa sellaisen äänen töyssyissä kuin koko perä olisi veltto? Miten tämän voi helpoiten varmistaa?
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Jos perä tuntuu veltolta töyssyissä niin kannattaa tarkistaa apurungon puslat ja iskarit näin ensi alkuun. Nitinää tulee tiivisteistä mutta velttous johtuu varmasti alustan osista.
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            Niin siis joo en tarkoita velttoa alustaa vaan velttoa koria. Eli vääntöjäykän vastakohtaa. Entiedä, enkä edes usko että se perä on aidosti löysä mutta siltä kuulostanut, eli tiedät varmaan äänet paikallisliikenteen busseissa
            Tietysti vähän lievempänä.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Onhan nuo peräloosterin muovit lapsellisen heppoisia. Mistä tahansa ottaa käsin kiinni ja vääntää niin kauhea natina ja kitinä kuuluu... Satunnaisesti myös ajossa ja montuissa nitisee.
              Vanhassa lötkö audissa ei ollut mitään vastaavaa.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • jupasa
                • 98
                Touringin takaosan verhoilumuovi tosiaan on sellaista kovaa, joka nitisee käsin vääntäessä. Minulla kylläkään ajossa ei takaosasta kuulu mitään nitinöitä, ja täysin ehjänäkin on verhoilu pysynyt, joten en mene Bemaria tässä suhteessa kauheasti moittimaan. Takapenkillä en ole istunut, voipi olla että hiljaisemmat nitinät kuuluu vain sinne.
                Tuo surullisenkuuluisa ovitiivisteiden nitinä yleensä katoaa, kun oven tai ovien ikkunoita aavistuksen laskee. Eli laskepa varmuuden vuoksi hieman kaikkien ovien ikkunoita, ja tarkista loppuiko nitinä.
                ex BMW 525iA touring -04 (E39)
                • Kähmy
                  • 422
                  • Kempele
                  Kolme e39-touringia ollut (yksi uusi), eikä yksikään ole narissut tai kitissyt. Narinahelat vaihtoon...
                  -Kähmy
                  e46 325xi
                  Yamaha FZR 1000 EXUP
                  ex-e39 530i Touring
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    Joo, itsellänihän siis ei Touringia ole eikä täten ongelmaa. Mutta hyvä tietää että nitinättömiäkin löytyy :-)
                    Ja kyse ei varmasti ole mistään narinaheloista jne. Tiivisteistä ehkä, takapään muoveista, ehkä.
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      Ovista lukon vastakappale myös kannattee tarkistaa onko kulunut. Itselläni hiljeni auto huomattavasti kun vetäsi eristysteippiä pari kiekkaa siksi aikaa että uusii ne vastakappaleet. Lonksu ikävästi kuopissa takaovi. Ja takapenkkien selkänojien lukitukseen sama homma.
                      "MURPHY'S LAW"
                      "Whatever can go wrong will go wrong,
                      and at the worst possible time,
                      in the worst possible way"
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Nyt viimeaikoina on alkanut kuulua sellainen ärsyttävä helinä/kitinä(vai miten sitä nyt vois kuvailla) jostain Touringin takaosasta. Aivan kuin joku olisi irti. Pieneen terävään monttuun kun ajaa, niin helähtää takana joku. Eikä kuullosta siltä että tulee auton ulkopuolelta vaan kyllä se jostain sisätiloista tulee. Olen yrittänyt käsin paukutella ja väännellä peräpaksin muoveja ja kattopaneelia ym. mut ei vaan meinaa selvitä mistä kuuluu...
                        BMW 740iA "ALPINA"
